查看: 5298|回复: 29
翔升H61M无总线、CPU供电维修
发表于 2018-5-30 18:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是朋友的、前几天有事不在家也就没顾上修、今天有点闲了、拿出来研究研究、话不多说上电一看不跑码、无复位、h61系列不跑码大部分是那组供电没出、内存:1.5v、负载0.75、正常、CPU:0v不正常、总线0.36v不正常、好了,问题找到,看CPU电源芯片为:8876、打开图纸测48.36脚供电正常、一个5v、一个12v、测34脚开启电压时为0.36v、一般大多数主板开启脚的电压为高电平、这明显不对、拆掉与EN相连脚位的PQ53、还是一样、那就说明得先修总线,0.36、手头没图纸还找不到、总线G极0.36、D极1.15、s极0.36、以为管坏、断电后测阻值正常、G极跑线到pu3运管的1脚、正好手头有个同型号运管、换掉试试、换好开机测量为0.58V、表笔直戳CPU、EN脚、为0.58、这下基本就明了、料板找个8876换上后上电总线1.11出来了、再测EN脚为1.11、总结:pu3运管损坏、8876微短路拉低C PU开启电压,写的 有些仓促,不对的 地方见谅、有些没顾上牌照、
参与人数 4下载分 +18 +18 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 精品文章
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-2 15:08:15 | 只看该作者 �
思路清晰,判断精准,感谢楼主分享。
发表于 2018-5-30 19:20:32 | 只看该作者 �
从时序来看,也是先查总线,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-30 19:21:42 | 只看该作者 �
运管是个什么东西  运算放大器?
是的.运算放大器.....  详情 回复 发表于 2018-5-31 11:59
发表于 2018-5-30 19:58:15 | 只看该作者 �
运管是个什么东西  运算放大器????
发表于 2018-5-30 21:29:03 | 只看该作者 �
楼主轻描淡写,水平高!post卡不错
发表于 2018-5-30 22:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运算放大器坏的不多见呀!:jingya:
发表于 2018-5-31 11:59:24 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-5-30 19:21
运管是个什么东西  运算放大器?
是的.运算放大器.....
发表于 2018-5-31 11:59:49 | 只看该作者 �
三天的等待 发表于 2018-5-30 19:58
运管是个什么东西  运算放大器????
是的.运算放大器.....
发表于 2018-6-2 15:28:30 | 只看该作者 �
这种问题经常修到,技术可以学习了
发表于 2018-6-2 16:25:49 | 只看该作者 �
这板看着好像有点返修的怀疑哦。。。
发表于 2018-6-4 22:55:34 | 只看该作者 �
CPU管理芯片拉低总线供电,少见,运放不是先查正向输入电压吗然后才换运放芯片,358很少坏的
发表于 2018-6-5 09:33:13 | 只看该作者 �
这个诊断卡多少钱买的啊,准确率高不高,我也想搞一个呢。。。
发表于 2018-6-5 09:52:19 | 只看该作者 �
CPU芯片把电压拉低了     PU3没有坏
发表于 2018-6-5 10:00:33 | 只看该作者 �
修的挺好的,思路清楚。
发表于 2018-6-5 10:28:21 | 只看该作者 �
学习了    楼主这检测卡不错啊  哪里有卖啊
发表于 2018-6-5 12:32:50 | 只看该作者 �
很不错 的
发表于 2018-6-5 13:03:08 | 只看该作者 �
楼主轻描淡写,水平高!post卡不错
发表于 2018-6-5 13:12:59 | 只看该作者 �
楼主这个思路很清晰,分享加分。。。。。。
发表于 2018-6-5 13:23:00 | 只看该作者 �
楼主的精神可佳。不过在这样的板上面花费太多的时间有点划不来。
