查看: 4627|回复: 21
奇葩G1840 CPU问题,第一次见
发表于 2018-5-29 20:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU G1840
问题:1.不进系统,在好板子是做好的系统不解压
DELL板子,刚开始以为是桥,经客户同意后做桥,运气不好直接不亮了,换版,结果又出现不进系统PE了,一系列更换排除后确定CPU问题
进WIN8PE出现下图问题
按任意键后会再次回到PE列表
进入2003PE出现“脚本无法打开”,但是可以进去
进2003PE后无法装系统,如果点击GHOST会提示脚本无法打开,如下图
换几个U盘后发现,WIN10PE可以进入,也没有提示错误,也可以装系统,但是装完后重启电脑无法引导。
换CPU后一切正常。进系统的图忘记拍了,用这张代替吧,换CPU之前这个PE是无法装系统的。
下次大家如果遇到类似的问题可以先怀疑一下CPU,不要学我动不动就搞桥:wuyu:
最后送给大家一张美图
码子不易,看在上面这美女面子上,多加点分啊
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-28 21:49
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
H55 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-29 20:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后两张图是意外,这两张图一下子破坏了气氛..................................
发表于 2018-5-29 20:50:14 | 只看该作者 �
CPU坏的非常上 不是没有 我也碰到过一次 概率很少 你算是中奖了
发表于 2018-5-29 21:13:27 | 只看该作者 �
真的是像是中奖一样!太少见了!
发表于 2018-5-29 21:21:06 | 只看该作者 �
楼主你这弯路走的不小啊,遇到这种报错的我遇见过是内存问题比较多些,应该全部全换完还不行在说坐桥的事
发表于 2018-5-29 21:37:01 | 只看该作者 �
先前修笔记本遇到笔记本CPU有问题导致进系统不定时蓝屏,太折腾人了
那种的CPU一般都是大晶圆,带H的CPU吧,很操蛋的,各种各样的毛病,而且跟其他的低配一点儿的CPU比起来,特别容易坏,也可能是笔记本的散热压不住这种U吧  详情 回复 发表于 2018-5-29 21:58
发表于 2018-5-29 21:58:19 | 只看该作者 �
是3代M系列CPU,有时候挺操蛋的。现在才发现CPU坏会引起各种奇葩故障  详情 回复 发表于 2018-5-29 22:03
发表于 2018-5-29 22:03:37 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-5-29 21:58
那种的CPU一般都是大晶圆,带H的CPU吧,很操蛋的,各种各样的毛病,而且跟其他的低配一点儿的CPU比起来, ...
见没见过不定时掉显卡驱动的?掉了显卡就不能用了,需要从新装,CPU就是I7-4700HQ的,以前觉得要配置高的,现在才晓得也要笔记本散热压的住,笔记本感觉搞个I5就很好了,上I7也不能上那种大晶圆的,心疼,一个U淘宝  详情 回复 发表于 2018-5-29 22:10
发表于 2018-5-29 22:10:00 | 只看该作者 �
见没见过不定时掉显卡驱动的?掉了显卡就不能用了,需要从新装,CPU就是I7-4700HQ的,以前觉得要配置高的,现在才晓得也要笔记本散热压的住,笔记本感觉搞个I5就很好了,上I7也不能上那种大晶圆的,心疼,一个U淘宝都要600,虽然BGA没问题,但是还是舍不得花这钱去换
还真没见过这种故障的,现在主要是顾客不肯出高价换CPU了  详情 回复 发表于 2018-5-29 22:15
发表于 2018-5-29 22:15:35 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-5-29 22:10
见没见过不定时掉显卡驱动的?掉了显卡就不能用了,需要从新装,CPU就是I7-4700HQ的,以前觉得要配置高的 ...
发表于 2018-5-29 23:00:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-30 08:41:18 | 只看该作者 �
intel CPU集成了内存控制器 无卵蓝屏死机不进系统 一般主板排除外设 基本都是换代换cpu测试 遇到几个cpu故障
发表于 2018-5-30 09:25:25 | 只看该作者 �
一般情况下也想不到是CPU问题,以后少走弯路了
发表于 2018-5-30 09:38:35 | 只看该作者 �
CPU这个问题是很难想得到额 要不是你把主板桥做坏 也许你还不会想到是CPU坏。
发表于 2018-5-30 10:23:31 | 只看该作者 �
很正常啊 这有什么好奇怪的
碰到很多啊(可以简单的理解为 CPU集成了北桥 以前G41 G31北桥还坏的少吗?现在CPU坏的几率大了去)
笔记本台式机都有啊 CPU引起的各种奇怪问题
所以修主板 还是按照流程来 先换配件 拔外设 稍微提醒一下 现在很多M2接口的无线&蓝牙网卡 坏的多 挡0.6 0.2  详情 回复 发表于 2018-5-30 10:23
发表于 2018-5-30 10:23:55 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2018-5-30 10:23
很正常啊 这有什么好奇怪的
碰到很多啊(可以简单的理解为 CPU集成了北桥 以前G41 G31北桥还坏的少吗?现在 ...
发表于 2018-5-30 11:18:18 | 只看该作者 �
我之前遇到过一次 系统干什么都好 就是不关机  我干了桥  刷了BIOS  最后换了个系统好了  也就呵呵哒
发表于 2018-5-30 12:59:27 | 只看该作者 �
万分之一。6年中过3个
发表于 2018-5-30 13:41:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-11 10:47:23 | 只看该作者 �
很好 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!很好 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!很好 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!很好 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
