查看: 1944|回复: 15
求助 E565 NM-A631能亮机5V芯片发烫严重 跟换芯片也一样
发表于 2018-5-29 14:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 E565版号 NM-A631机子能亮机但是5V芯片发烫严重  跟换芯片也一样!求助各位大哥!
发表于 2018-5-29 15:05:07 | 只看该作者 �
是不是后面有短路呢 打一下对地阻止,线性的也大一下
对地组织都合适呢!机子能亮也能开机 就是芯片特别烫硬盘也有时候认不到  详情 回复 发表于 2018-5-29 16:03
发表于 2018-5-29 15:09:34 | 只看该作者 �
你这个多数是后面有短路 仔细查看看。。。。。
对地组织都合适呢!机子能亮也能开机 就是芯片特别烫硬盘也有时候认不到!  详情 回复 发表于 2018-5-29 16:03
发表于 2018-5-29 16:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-29 16:03:59 | 只看该作者 �
测了对地组织!没发现有短路的!  详情 回复 发表于 2018-5-29 16:04
发表于 2018-5-29 16:04:36 | 只看该作者 �
测了对地组织!没发现有短路的!
发表于 2018-5-29 16:10:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:对地阻值很重要,应该有微短路
没图纸不好下手啊!不知道那一块有微短路!  详情 回复 发表于 2018-5-29 16:14
发表于 2018-5-29 16:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-29 16:22:58 | 只看该作者 �
楼主:没有图纸只能测量,应该在5v这一块。
发表于 2018-5-29 16:28:05 | 只看该作者 �
负载重!楼主仔细查下后级电路!!!!!!!!!
发表于 2018-5-30 11:18:27 | 只看该作者 �
负载带不起还是,,,,,,  抓波看看
发表于 2018-5-30 11:32:44 | 只看该作者 �
打下 线性组织
发表于 2018-5-30 12:13:17 | 只看该作者 �
楼主这个求助帖已解决http://www.chinafix.com/thread-1155472-1-1.html
发表于 2018-5-30 12:17:55 | 只看该作者 �
看看是不是5VUSB有短路。。。。。。
发表于 2018-5-30 13:01:43 | 只看该作者 �
短路了   查电路啊
发表于 2018-5-30 18:07:22 | 只看该作者 �
多半是硬盘哪个地方有问题,跑一下哪个地方。
