查看: 3992|回复: 17
海信LED42K20D,请教各位看官!
发表于 2018-5-28 08:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位遇到过板子插上屏排线,背光就关闭的,检测后主板的开启,V12的供电都正常,在街上LVDS线后,前级电路整体电压偏高,背光保护,检测后发现给LVDS供电的12V电压引起,LVDS电压是只经过了一个MOS管,下边的是前级,请问是芯片负载的问题吗,哪位能给解答下!
发表于 2018-5-28 09:15:32 | 只看该作者 �
我遇到过其它品牌,都是逻辑板或问题
发表于 2018-5-28 09:25:10 | 只看该作者 �
感觉像逻辑错误,可以刷程序试试
好的,谢谢,我试下,  发表于 2018-5-28 09:51
发表于 2018-5-30 16:56:38 | 只看该作者 �
说刷程序的,果断丢他进黑龙江里面去。看楼主描述像是电源不行。电源图:
LED42K20D_电源板RSAG7.820.5338.pdf (468.88 KB, 下载次数: 0)
从新买了芯片回来,换上就好了,就是前级的问题  详情 回复 发表于 2018-6-20 11:12
我个人也感觉是前级带不起后续,应该还是主供电芯片的问题,上了12V屏供电然后我去测试之前的电压整体偏高,  详情 回复 发表于 2018-5-31 15:06
发表于 2018-5-30 19:56:40 | 只看该作者 �
上点屏板试一下屏是否有问题,如果没有问题厘清哪边的问题修哪边
发表于 2018-5-31 13:00:50 | 只看该作者 �
时间太久了,记不太清了!在板子上有一个贴片二极管击穿了,用普通的二极管换上就好了!很久之前修的,希望对大家又用。
是前级还是后继上的,还请多多指教,  详情 回复 发表于 2018-5-31 15:05
发表于 2018-5-31 15:05:10 | 只看该作者 �
刘盛洪 发表于 2018-5-31 13:00
时间太久了,记不太清了!在板子上有一个贴片二极管击穿了,用普通的二极管换上就好了!很久之前修的,希望 ...
是前级还是后继上的,还请多多指教,
发表于 2018-5-31 15:06:32 | 只看该作者 �
主板图:
发表于 2018-6-4 17:04:17 | 只看该作者 �
逻辑吧
发表于 2018-6-11 14:27:43 | 只看该作者 �
主板12V供电的问题吧,接到逻辑板有短路,加重负载了。LED42K20JD吧?这机子背光坏的也超级多
背光正常的,换了供电芯片就好了,  详情 回复 发表于 2018-6-20 11:11
发表于 2018-6-14 15:36:49 | 只看该作者 �
具体在前级还是后级记不住了。只记得那个位置是靠主板的接近边上几厘米的位置!具体的实在是记不住了!修好这个电视还是一位很厉害的老师傅指点的!
前级故障,修好了,带不起负载,已经处理  详情 回复 发表于 2018-6-20 11:10
发表于 2018-6-20 11:10:54 | 只看该作者 �
刘盛洪 发表于 2018-6-14 15:36
具体在前级还是后级记不住了。只记得那个位置是靠主板的接近边上几厘米的位置!具体的实在是记不住了!修好 ...
前级故障,修好了,带不起负载,已经处理
发表于 2018-6-20 11:11:26 | 只看该作者 �
背光正常的,换了供电芯片就好了,
发表于 2018-6-20 11:12:02 | 只看该作者 �
主板图:
发表于 2018-6-20 13:27:40 | 只看该作者 �
看一下屏电路上面有没有短路之类的有没有仔细测量一下啊
发表于 2018-6-21 14:36:06 | 只看该作者 �
首先恭喜楼主解决问题!又长知识了,感谢楼主的经验分享!
发表于 2019-3-14 15:59:54 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
