查看: 1374|回复: 4
求助联想G505不跑码
发表于 2018-5-27 19:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本人修一台联想G505,版号是LA-9911P,故障是按下开关上电0.36,测各大电感电压全部都已输出,BIOS刷过,CPU换过,均无果。测时序图电压也都有,现在没有头绪,不知同行们可有遇到过这样的情况望指教一二。
发表于 2018-5-27 20:35:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你咋就没想过这个电流电压都出来了,然后呢?这个电流跟本就行不通,只要不是超级本,功耗再低也不会低于0.6,何况是低端游戏本G系列,虽然我没修过这个机器,但是,我依电流判断觉得就是桥那边的问题,如果你实在查不到问题,那就换桥吧,记住把桥的重要条件都查了
发表于 2018-5-27 20:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu换过?bag的cpu?看看cpu上面的rtc电容,再看看二次电压
发表于 2018-5-28 08:58:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我看就是RCT电池没电了没电 !~~~~~~~~~电了~~~~~~~~~~~了
发表于 2018-5-28 13:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是CPU的问题,之前还有换好过,后来的芯片太垃圾了 ,所以就不做考虑去换CPU,毕竟价格上不去,成本也高。
