查看: 6348|回复: 28
[MACBOOK]
苹果A1466进水暗屏修不了改升压板高清图
发表于 2018-5-27 15:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台苹果A1466,进水开机暗屏,修了几个小时修不好改升压板,见高清图
参与人数 6下载分 +16 +18 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
wangxiaoyong213 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-27 15:27:03 | 只看该作者 �
楼主果然是靠技术吃饭的,总是在牛A与牛C之间。
发表于 2018-5-27 15:51:20 | 只看该作者 �
为什么不吧原理说出来                 鄙视你
发表于 2018-5-27 15:52:30 | 只看该作者 �
这个好多了,呵呵
发表于 2018-5-27 15:52:48 | 只看该作者 �
不错,维修的精髓就在于变通,进水腐蚀严重了就改装一下
发表于 2018-5-27 16:36:20 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-5-27 21:36:35 | 只看该作者 �
修苹果的升压电路还是修好的比较好啊!这样就可以调节亮度啊!
发表于 2018-5-27 23:23:57 | 只看该作者 �
为什么不吧原理说出来                 鄙视你 -----------------鄙视+1
发表于 2018-5-28 07:48:53 | 只看该作者 �
维修就是要不断的找方法,搞定问题,目的就是要修好,达到目的就好了!
发表于 2018-5-28 08:24:33 | 只看该作者 �
看着有点复杂   修好了就很牛逼   学习了
发表于 2018-5-28 08:26:01 | 只看该作者 �
刚才写的没回复成功 、?怎么回事  感谢楼主分享
发表于 2018-5-28 08:30:53 | 只看该作者 �
把工作原理说出来,分享一下。把工作原理说出来,分享一下。
发表于 2018-5-28 15:52:00 | 只看该作者 �
进的够多的啊,
发表于 2018-5-28 16:57:56 | 只看该作者 �
这个真的厉害了,最近接了几个1466 焊个芯片都费劲啊
发表于 2018-5-28 17:40:29 | 只看该作者 �
刘琦0206 发表于 2018-5-27 15:44
我今天也收到一个A1466笔记本,是没声音。怎么解决,双系统都没声音
这款机声卡好像在小板上,还有一条转接排线,看看是不是排线松掉电。
发表于 2018-5-31 09:48:30 | 只看该作者 �
能修苹果的都是高手哦。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-5-31 10:16:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:楼主果然是靠技术吃饭的,总是在牛A与牛C之间
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
我的泪为谁飞 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-5-31 10:42:01 | 只看该作者 �
这样改了亮度调节估计没有用吧,,,我也改过一台有时还是会暗屏,亮度调节不能用,
发表于 2018-6-1 13:00:07 | 只看该作者 �
是这款机器大通病DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2018-6-1 14:44:56 | 只看该作者 �
楼主果然是靠技术吃饭的,总是在apu与南之间
