查看: 2389|回复: 11
联想S41-35能读取BIOS,但是不显示,
发表于 2018-5-27 12:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想S41-35, LT415-AMD,开机不显示,电流到0.8-0.6,被比人修过显卡供电,两个电感有被焊接过的痕迹,BIOS芯片也动过。抱着侥幸的心理,还是先清理内存,当然,问题依旧,接下来就开始刷了。刷的是这个BIOS,http://www.chinafix.com/thread-1073309-1-1.html,还是不显示,我也擦了一下屏线,特么竟然显示了,难到有那么巧的事。试了好几次都可以开机显示,就开始装机。为防止不稳定,第二天测试后才通知客户来拿。客户拿回去又说不显示。于是又让客户带过来,检测流还是和昨天刚拿来的时候一样,我记得这台机电流0,5左右就能显示了。怀疑BIOS芯片坏了,换,刷昨天下的BIOS,不行,再下,再刷,还是不行,论坛的BIOS试了,还是不行。开始检测主板,供电正常,内存排阻有波,200脚,202脚有波,现在没有思路了,
发表于 2018-5-27 12:36:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接键盘灯亮不亮呀,有没有换屏和屏线试呀、
大小写指示灯不亮,我也就没有考虑屏方面的问题  详情 回复 发表于 2018-5-27 13:54
发表于 2018-5-27 13:54:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-5-27 14:52:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接试一下啊
发表于 2018-5-27 14:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下是不是背光问题
发表于 2018-5-27 15:57:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
热下显卡试试呢,没准三板斧就好了
发表于 2018-5-27 16:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉还是不过显卡  有读内存的波  后面就只有显卡然后自检亮机了吧~
有可能,不过我没有加焊,因为显卡打了黑胶,又和CPU离得很近,所以没有修,  详情 回复 发表于 2018-5-27 16:55
希望楼主修好了 发贴公布出来 大家都可以有个参考!!  详情 回复 发表于 2018-5-27 16:02
发表于 2018-5-27 16:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-27 16:55:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-6-8 16:39:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主你的主板现在解决了吗,我遇到和你一样的问题了。
发表于 2018-6-8 17:11:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
认真 的看完帖子,表示 没思路 ‘
发表于 2018-6-8 17:24:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先测下供电都正常不。是不屏线啊?测下屏接口电路吧
