查看: 3016|回复: 2
[笔记本电脑]
X201i不开机维修
发表于 2018-5-27 12:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来X201i笔记本一台,说是昨天晚上还好好的,今天就开不了了
插电一看待机0.23左右,目测有待机,按开关不触发
拆机的时候明显闻到一股糊味,很明显又是保护电路设计的大短也不大电流...
拆开一看,电源口那块直接报废了
挖啊挖还是短,断开检流电阻发现是前级短,公共点也短,这里短路一般都是后级短路导致隔离管烧毁的,撕开贴纸明显看到这里一个电容烧成灰了,翘掉公共点恢复正常
公共点正常挖前级,开始挖了几层还短,就直接飞19V给公共点了,想想也知道,这种机器肯定是行不通的
老老实实接着挖,还好找到相同的料板,然后对照飞线。但是没有紫光灯,绿油干不了,放了一天还是湿的,早上来上风枪吹完酒精一洗绿油都不见了............
空中架线吧
上电,可以出发了,然后开机进系统一切正常,可以正常充电,收工。。。。。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 牛
发表于 2018-5-27 12:39:23 | 只看该作者 �
楼主这个还可以挖好,我修到一个机子。挖了好大一个洞都还是断路的、最后都换板了、
发表于 2018-5-27 16:39:38 | 只看该作者 �
八成是进过水的吧,要不怎么烧这么厉害
