查看: 8889|回复: 29
无图纸烧机大法简单维修海尔f117,版号GH5KN41
发表于 2018-5-26 15:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程很简单,高手请忽略!!!
一台海尔游戏本型号:f117-f1kb
故障:待机电流0.1
维修过程:拆机看了下版号为GH5KN41,这个版号版型好多个国产游戏本都用过,但是论坛目前还没有这个版号的图纸,没有图纸有点失落,只能死马当活马医了。插电电流0.1,这个电流主板上应该有地方发烫,果不其然,一个代码为3b=4d的小芯片烫手,图中红圈处那个小芯片,然后断电,顺便测了下此芯片旁边的电感,阻值为零,马上拆掉此芯片继续测此电感对地阻值还是为0,然后直接用烧鸡大法,摸了半天没有明显烫手的地方,然后继续烧,重点摸大芯片和ec,发现南桥微微有点温度,但是不烫手,测南桥旁边的电感,阻值也是0,直接上bga拆掉南桥,所有电感阻值恢复正常,看来确实是南桥挂了,然后报价定芯片,最后等了两天换上南桥和3b=4d,顺利开机,维修到此结束。顺便奉上此机的ecbios和南桥bios,用rt809f编程器读取保存的,每个压缩包里面有两个文件,用过rt809f编程器的应该知道是怎么回事。
bios.zip (4.72 MB, 下载次数: 67)
参与人数 5下载分 +14 +16 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
klw2004wj + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-5-26 15:33:39 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2018-5-26 16:02:36 | 只看该作者 �
楼主这个无图纸修的干脆利索!!!!!学习了
发表于 2018-5-26 16:09:59 | 只看该作者 �
这个桥坏的很多啊
发表于 2018-5-26 16:48:41 | 只看该作者 �
我修了好多个这样的机器 都是这个桥坏了 国产
发表于 2018-5-26 16:52:34 | 只看该作者 �
楼主新桥换上阻值是多少。楼主新桥换上阻值是多少。
测的对地阻值四五十左右  详情 回复 发表于 2018-5-27 14:17
发表于 2018-5-26 16:56:56 | 只看该作者 �
这种桥坏的不少
发表于 2018-5-26 17:09:22 | 只看该作者 �
无图纸怎知那个电感是几大电压?请问你又怎知用多大电压烧鸡呢
我都是从2v电压开始烧,看电流情况  详情 回复 发表于 2018-5-27 14:18
发表于 2018-5-26 18:55:15 | 只看该作者 �
这种短路的还好修点,如果是电压都正常,缺信号的额,就头疼了!!
对啊,现在新本子修电压还可以,修信号好难啊  详情 回复 发表于 2018-5-29 08:54
发表于 2018-5-26 19:15:57 | 只看该作者 �
现在的桥也这么容易坏,真是,本子是质量是不是越来越差了
发表于 2018-5-26 19:41:52 | 只看该作者 �
无图纸修的干脆利索
发表于 2018-5-26 19:47:22 | 只看该作者 �
学到老  3活到老
发表于 2018-5-26 21:11:30 | 只看该作者 �
厉害了,烧鸡烧的挺像香啊,哈哈
发表于 2018-5-26 21:25:53 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器应该是六代的CPU吧!看起来好新啊!
发表于 2018-5-27 14:17:43 | 只看该作者 �
         测的对地阻值四五十左右
发表于 2018-5-27 14:18:30 | 只看该作者 �
我都是从2v电压开始烧,看电流情况
发表于 2018-5-27 16:48:18 | 只看该作者 �
这是海尔机械师,游戏本,挂桥家常便饭,还有清华同方的机械革命也是,不知道这桥为啥这么爱坏
发表于 2018-5-29 08:54:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-29 09:05:18 | 只看该作者 �
最怕报价不修的,现在越来越多了,超过200很少有修的了
发表于 2018-5-29 09:35:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主这个无图纸修的干脆利索
