查看: 2123|回复: 6
联想E550 版号NM-A221 没有3V 5V待机
发表于 2018-5-25 16:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台E550主板  开始5V电感对地大短,拆掉PC 75后正常,但是无待机电压,3V只有1.7左右,5V电压不出,求助各位大大。实在没有思路了,换过了待机芯片,EC也换过还是不出。目前电流表显示0.03,没换之前是0.05左右。实在没有思路了,各位大大指点一下啊。
发表于 2018-5-26 09:20:49 | 只看该作者 �
PC75应该是5V的滤波电容吧,你拆了肯定要装一个上去
发表于 2018-5-25 16:33:36 | 只看该作者 �
直接换主板///////////
这个。。。。思路。。。好吧我无言以对  详情 回复 发表于 2018-5-25 16:36
发表于 2018-5-25 16:36:12 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2018-5-25 16:33
直接换主板///////////
这个。。。。思路。。。好吧我无言以对
查一下待机芯片的工作条件  详情 回复 发表于 2018-5-25 16:41
发表于 2018-5-25 16:41:58 | 只看该作者 �
renliry 发表于 2018-5-25 16:36
这个。。。。思路。。。好吧我无言以对
查一下待机芯片的工作条件
发表于 2018-5-25 21:21:57 | 只看该作者 �
看下时序 正常待机的时候3V 5V 应该如何 之后重点修PWM相关 应该不难修
发表于 2018-5-27 11:13:37 | 只看该作者 �
赞赞赞,感谢分享,又学习到新的经验了,看评论区也能学到好东西
