查看: 6704|回复: 23
[维修求助]
iPhone 8Plus 100ma定住
发表于 2018-5-24 18:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户摔了的。偶尔能开机。单板100ma定住。不开机
不联机 不充电。有没有修过的坛友 指点一下思路。坑爹的蓝瑞图纸 木有组值。
发表于 2018-5-24 19:11:12 | 只看该作者 �
按一下cpu 和硬盘 看有变化没有
发表于 2018-5-24 20:35:32 | 只看该作者 �
刷机看看报错啊  估计CPU 硬盘的面大
发表于 2018-5-24 22:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎吹一桶 能开机了,有时候反复重启。怀疑基带电源 或者USB充电管
发表于 2018-5-25 07:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,u,usb管理正常应该就可以联机,拆下硬盘dfu看能联吗?
发表于 2018-5-25 08:45:45 | 只看该作者 �
修苹果如果不是系带的问题,先修联机,然后刷机看报错来修。
发表于 2018-5-25 14:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修联机啊,修完联机也许有惊喜
发表于 2018-5-25 16:34:52 | 只看该作者 �
先加可调电源,看看电流,初步判定坏点
发表于 2018-5-25 16:39:31 | 只看该作者 �
电流100MA定住,有可能CPU虚焊
发表于 2018-5-27 10:51:50 | 只看该作者 �
能联机不,联机刷机试一下
发表于 2018-5-28 11:14:12 | 只看该作者 �
这个定在100MA,CPU的概率很高哦,不错可以先查下供电,看是否正常然后动手做CPU
发表于 2018-5-29 18:34:32 | 只看该作者 �
思路要正确,先修联机,再修其他的,换一下USB管理芯片
发表于 2018-5-31 20:27:16 | 只看该作者 �
100毫安定住 还能偶尔开机?  IPHONE8 PLUS 我图纸都没下载呢。。 查查基带电源的输出 电源的输出 总线 复位电压看看。。 还有U2。。
U 2 基带电源 都干了 。 丢成都 重U了  详情 回复 发表于 2018-6-2 22:54
发表于 2018-6-1 14:49:38 | 只看该作者 �
试试硬盘和cpu                                                 啊
已丢成都赛格 重做U了  详情 回复 发表于 2018-6-2 22:52
发表于 2018-6-2 22:52:44 | 只看该作者 �
有时寂寞 发表于 2018-6-1 14:49
试试硬盘和cpu                                                 啊
已丢成都赛格 重做U了
发表于 2018-6-2 22:54:18 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2018-5-31 20:27
100毫安定住 还能偶尔开机?  IPHONE8 PLUS 我图纸都没下载呢。。 查查基带电源的输出 电源的输出 总线 复 ...
发表于 2018-6-3 22:21:20 | 只看该作者 �
重新做U 也不是保成的吧  这玩意风险挺高啊
发表于 2018-6-10 03:17:41 | 只看该作者 �
刷机看报错,不连就拆硬盘后连机看看。CPU不容易坏。
发表于 2018-6-11 18:11:36 | 只看该作者 �
刷个机试试.................................
发表于 2018-6-12 18:51:50 | 只看该作者 �
我也有一个 跟你的故障差不多 有时候能进系统 不定时重启 然后又进不去了   有时候小电流 干了 硬盘 基带电源 怀疑U虚了  没摔没碰
