ZXCVWtest
查看: 2219|回复: 9
A1278 板号820-2936-b需要电池放电一下才能开机
发表于 2018-5-24 15:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278 板号820-2936-b需要电池放电一下才能开机,主板已修亮,目前现象就是 开机所有功能都正常,但是关机之后放在那里一会就不开机,插适配器小绿灯变暗,,待机3v变低,不触发,拔掉电池和充电器,在插上又可以正常,有哪位高人,指点一下?
发表于 2018-5-24 16:08:49 | 只看该作者 �
有没有刷bios试试?还有更换内存试过没有
这个放电才能开机,跟内存有啥关系?  详情 回复 发表于 2018-5-24 16:14
发表于 2018-5-24 16:14:53 | 只看该作者 �
这个放电才能开机,跟内存有啥关系?
台式机遇到过一次这种情况换内存好的  详情 回复 发表于 2018-5-27 14:52
发表于 2018-5-24 16:42:42 | 只看该作者 �
电池电压过低主板保护也会不开机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
肯定不会怪电池的。我都试了好几块了。  详情 回复 发表于 2018-5-25 23:22
发表于 2018-5-24 16:50:46 | 只看该作者 �
这种问题我以前也碰到过,没搞定
发表于 2018-5-24 18:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也非常想知道這啥問題,誰可以解決
发表于 2018-5-25 23:22:10 | 只看该作者 �
蓝海数码 发表于 2018-5-24 16:42
电池电压过低主板保护也会不开机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
肯定不会怪电池的。我都试了好几块了。
发表于 2018-5-26 07:53:52 | 只看该作者 �
是不是3.42V电压在再次开机时候不正常哦,你看看!
发表于 2018-5-27 14:52:44 | 只看该作者 �
huan5973 发表于 2018-5-24 16:14
这个放电才能开机,跟内存有啥关系?
台式机遇到过一次这种情况换内存好的
发表于 2018-5-27 16:55:03 | 只看该作者 �
你试试不装电池   只用电源 看还有没有这类故障呗
如果没有了  就是电池或者电源检测这一类的问题吧 感觉上是这样
