ZXCVWtest
查看: 1939|回复: 8
NM-A151开机电流0.4
发表于 2018-5-24 15:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A151开机电流0.4图中的电感电压为0.89V 有没有人遇到过这样的问题
发表于 2018-5-24 17:07:22 | 只看该作者 �
CPU供电没出来吧, 0.89V好像是显卡算是正常的。供电不怎么懂电路,备份BIOS刷一个先了。
二级转换电压出来了吗3/5 还有四代的CPU 和小南桥都容易坏。先找个CPU试一下。电压有完可能就是南桥了,现在应该是没有CPU电压吧。  详情 回复 发表于 2018-5-25 12:26
刷过bios,还是一样,电流上不去  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:55
发表于 2018-5-24 17:25:02 | 只看该作者 �
我想知道 楼主为什么怀疑这个典雅  全版电压那么多而不去怀疑别的呢
其它的电压都有,只是这个觉得低了一点  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:56
发表于 2018-5-24 17:25:51 | 只看该作者 �
按时序修兄弟 一步一步查 那里显卡供电确实正常的 先刷BIOS这机器爱坏BIOS 刷了不行在查缺供电不
BIOS刷过,还是一样,电流上不去  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:57
发表于 2018-5-24 21:19:15 | 只看该作者 �
关注学习
发表于 2018-5-25 09:55:23 | 只看该作者 �
刷过bios,还是一样,电流上不去
发表于 2018-5-25 09:56:15 | 只看该作者 �
其它的电压都有,只是这个觉得低了一点
发表于 2018-5-25 09:57:40 | 只看该作者 �
BIOS刷过,还是一样,电流上不去
发表于 2018-5-25 12:26:16 | 只看该作者 �
