- 积分
- 522
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-26
- 精华
一台华硕X450VC 开机掉电 示波器打各供电开机都有输出 除了cpu 然后我拆了25M 电流稳在0.3左右不掉电 找到PM_PWROK 3.3V正常 然后直接上BGA 然后就亮机 准备装起来 但是装完之后再开 竟然又掉了 拆下来换个新的PCH上去 再开 热机能亮 冷了就不亮 然后我把桥背面的排阻 6脚小mos全换了 还是掉 后来抓了一下掉电
EC_RST有一个明显拉低过程 检查到EC_RST是因为FOECE_OFF#问题拉低的 然后我拆了三脚mos解决问题 冷机开也不会掉 |
