查看: 1969|回复: 10
Y400掉电 主板NM-A141 已刷过BIOS
发表于 2018-5-23 09:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400笔记本 显卡是750M的 板号为NM-A141,开机十分钟左右后掉电,然后无法开,等待一到两个小时后又可以开机了,如此反复。。刷过论坛里下载的不掉电4M 的BIOS 故障依旧,是否考虑是显卡供电MOS的问题,求修过的大神指教...
发表于 2018-5-23 09:28:57 | 只看该作者 �
掉电 你的看电流上到多少?最好用示波器抓一下波形!然后在确定!
哈哈,谢谢建议,示波器不具备条件,每次都是用PE进去或者打开BIOS界面10分钟不到一点就黑了,很是头疼  详情 回复 发表于 2018-5-23 09:32
发表于 2018-5-23 09:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 09:38:03 | 只看该作者 �
我上次修道一台联想AMD本,进系统掉电。在BIOS.PE不掉电,只有进系统都掉电,有事直接蓝屏。思路:刷BIOS无果、卸载显卡驱动。测试正常,一装回驱动就掉电。问题很明显,直接焊显卡 。
完了,那搞大了,要上BGA啊,哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-23 09:45
发表于 2018-5-23 09:45:31 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2018-5-23 09:38
我上次修道一台联想AMD本,进系统掉电。在BIOS.PE不掉电,只有进系统都掉电,有事直接蓝屏。思路:刷BIOS无 ...
完了,那搞大了,要上BGA啊,哈哈
发表于 2018-5-23 09:53:13 | 只看该作者 �
不能开的时候测一下状态,,,这种还是比较好检测的
在大神面前一切问题都不是问题....哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-23 10:07
发表于 2018-5-23 10:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 18:15:21 | 只看该作者 �
左下角电容是通病   找找看看、。。。。。。。。。。。
好的,谢谢提醒~  详情 回复 发表于 2018-5-26 12:28
发表于 2018-5-26 12:28:35 | 只看该作者 �
好的,谢谢提醒~
发表于 2018-5-26 14:26:20 | 只看该作者 �
这个显卡容易出问题,测测显卡这块,进PE试试
进PE或者是挂在BIOS界面下,都会10分钟掉电~汗  详情 回复 发表于 2018-5-27 08:53
发表于 2018-5-27 08:53:07 | 只看该作者 �
