楼主: boyuan19920926
宏碁4560G 开机无显示 通病,显卡故障改集显!!!!!
发表于 2018-5-23 12:19:12 | 只看该作者 �
AMD 改集显 大部分还得在BIOS关闭独显,不然会蓝屏
发表于 2018-5-23 12:19:59 | 只看该作者 �
这招好啊 值得学习; 、!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-23 12:26:03 | 只看该作者 �
amd的CPU真的不好也板用也不稳定
发表于 2018-5-23 12:30:02 | 只看该作者 �
改完自后分辨率正常不   不要不能安装显卡驱动
发表于 2018-5-23 12:41:42 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2018-5-23 12:51:26 | 只看该作者 �
牛逼  问题解决了  又解决了以后坏显卡的毛病
发表于 2018-5-23 13:00:57 | 只看该作者 �
这个可以有,如果客户不介意的话,快速秒杀
发表于 2018-5-23 14:34:15 | 只看该作者 �
改过的 ,直接断开显卡电感  也是可以的
发表于 2018-5-23 14:36:33 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2018-5-23 02:54
改过lenovo g455的  移动不少的原件  lvds接口座   关键的是 外置的vga接口不显  还改了vga的原件位置 终于 ...
看来是高手中的高手呀。这样都可以。
发表于 2018-5-23 15:55:38 | 只看该作者 �
这完全是送钱的机器吗,呵呵,厉害,捡钱了
发表于 2018-5-23 16:04:58 | 只看该作者 �
改集显好,显卡是容易坏的,这样赚钱快
发表于 2018-5-23 16:31:26 | 只看该作者 �
楼主的这个方法好,简单 ,粗暴 有活力 必须 赞一个
发表于 2018-5-23 16:33:56 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2018-5-23 19:14:04 | 只看该作者 �
还有最关键的一步楼主没说,就是进BIOS把显卡模式改成集显,不然会出现分辨率不对的故障。
发表于 2018-5-24 16:45:11 | 只看该作者 �
高手如云,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-24 17:07:12 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,我最喜欢,呵呵
发表于 2018-5-24 17:30:49 | 只看该作者 �
深度::技术 发表于 2018-5-23 09:07
不知道分辨率正常否!!  对的 分辨率不对 楼主没写 哈哈 我之前试过
            分辨率没有管他 直接给客户交货了
发表于 2018-5-24 17:42:05 | 只看该作者 �
深夜修机发帖  表示敬佩 .........学习了
发表于 2018-5-24 18:23:14 | 只看该作者 �
很多英特尔平台的也是,只要把显卡供电断掉就成集显了
发表于 2018-5-24 18:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个办法好啊  简单 粗暴有效  赞
