查看: 2809|回复: 22
三星rv411插适配器立刻死机
发表于 2018-5-22 15:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
三星rv411,用电池使用正常,插适配器立刻死机。单独用适配器开机卡在windows开机logo。换过CPU滤波大电容,刷过bios。从来没遇到过这类故障,不知如何下手了,哪位高手给个思路
发表于 2018-5-22 15:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU供电场管换了就行的了,不关大电容事
感谢指点,我试试,要全部换掉吗?  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:01
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-7-7 10:18:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也遇到过插适配器或是电池正常(不记得是哪一种),但换一种供电方式就暗屏的故障。
发表于 2018-5-22 16:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢指点,我试试,要全部换掉吗?
厉害  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:53
发表于 2018-5-22 16:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换好了也发表一下呀,让我们也知道一下、
发表于 2018-5-22 16:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
四个场管换掉,好了,真是高手,再次感谢!
发表于 2018-5-22 16:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666老司机厉害。
发表于 2018-5-22 16:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chaoyu10 发表于 2018-5-22 16:01
感谢指点,我试试,要全部换掉吗?
厉害
发表于 2018-5-22 17:06:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
二楼真是老司机。一针见血
发表于 2018-5-22 17:07:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习一下吧。。顺便赚点币。谢谢
发表于 2018-5-22 17:10:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种还真是cpu供电有问题导致的。。
发表于 2018-6-19 11:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病吗?以前遇到过没修好
发表于 2018-6-19 11:28:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
二楼高手。。。以前遇到过没修好 。。。
发表于 2018-6-21 11:58:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2楼是个高手,敬佩,重要的是他愿意分享他的经验,加分
发表于 2018-6-21 11:59:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-6-21 14:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
CPU的管子坏
发表于 2018-6-21 14:26:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先在CPU 供电边上补上两个330电容试下
发表于 2018-7-6 15:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么用设配器就死机卡机呢??是CPU场管老化了吗?
发表于 2018-7-6 17:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                     待机的时候会不会偏高 ????
发表于 2018-7-7 09:30:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该还是波形不正常,虑波不良,不过换管子就好也就不要在瞎整了。
