查看: 1143|回复: 11
请教大家个事情,有点懵了。
发表于 2018-5-22 09:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是华硕的电脑,f5sr。我测量L5601 1脚电压是19.4v,但是2脚却只有5v。电感测量没有问题。二极管正负极阻值约400欧,反过来无穷大。L5601对地都是无穷大。这是什么原因造成的?
发表于 2018-5-22 09:55:56 | 只看该作者 �
你这个问题就神了  电杆虚汗了 或者直接换了再试试看
发表于 2018-5-22 09:58:45 | 只看该作者 �
直接把电感拆了飞一根线不就知道了吗
发表于 2018-5-22 13:08:36 | 只看该作者 �
找到问题了,电感虚焊了。可是焊好之后,对地阻值还是无穷大  详情 回复 发表于 2018-5-25 15:41
发表于 2018-5-22 16:36:34 | 只看该作者 �
你电脑什么问题啊
发表于 2018-5-23 11:05:40 | 只看该作者 �
                   电脑阻值无穷大了找问题啊哈哈
阻值无穷大故障一般在哪里?3v5v电压都出了,只是开机掉电。掉电后3v5v就没了。  详情 回复 发表于 2018-5-25 15:39
发表于 2018-5-23 18:01:03 | 只看该作者 �
强搭过来试试    还有可能是转换电压变小
发表于 2018-5-23 18:04:57 | 只看该作者 �
直接一坨吸,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-25 15:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lei121627986 发表于 2018-5-23 11:05
电脑阻值无穷大了找问题啊哈哈
也不能是无穷大吧。测量公共点对地阻值是5k左右。3v和5v电感对地也这么大。  详情 回复 发表于 2018-5-25 16:16
发表于 2018-5-25 15:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 16:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 16:18:47 | 只看该作者 �
新人 都有点蒙 ·  仔   细查查    吧
