查看: 2966|回复: 20
T420 板号NZM3H-7触发掉电维修
发表于 2018-5-21 15:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T420  板号NZM3H-7加电电流上到0.8有跳动不显示掉电。拆机测量有读内存。掉电怀疑是显卡和BIOS或者其他电路故障。先搞一下BIOS看看。在备份原机BIOS时发现问题。如图在芯片偏移地址77C0XX这个地方不固定的校验失败,确定芯片坏了。
从编程器缓冲区把读的程序备份出来 。
分析77c0xx这个地址区是BIOS程序的主BIOS区,合成了一个主BIOS进入。换了一个芯片写后点亮试机正常。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
wuyaping + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 精华贴
发表于 2018-5-21 15:24:15 | 只看该作者 �
俺也就是个修bios的水平了!楼主观察十分仔细
发表于 2018-5-21 19:32:37 | 只看该作者 �
还有这种操做,目前没有遇到过、
发表于 2018-5-21 20:09:21 | 只看该作者 �
bios这方面厉害的人真的不多
发表于 2018-5-22 08:26:11 | 只看该作者 �
原来BIOS 芯片也会坏,因为少碰到有几次怀疑芯片坏但都没有真正怀疑坏。
发表于 2018-5-22 08:56:35 | 只看该作者 �
valuable knowledge, you always rocks
发表于 2018-5-22 09:25:29 | 只看该作者 �
佩服楼主,我对bios程序一无所知,只会论坛下载,淘宝购买。。。。。。
发表于 2018-5-22 09:25:30 | 只看该作者 �
效验失败是不是就是程序坏了?原BIOS芯片有没有重新刷入好的程序试过?
发表于 2018-5-22 09:37:18 | 只看该作者 �
生活就像是被强奸、如果逃避不了就要懂得怎样去享受!!!!!
发表于 2018-5-22 10:00:43 | 只看该作者 �
我平时 也就是 刷刷  BIOS  还有  这样的  人才
发表于 2018-5-22 10:01:33 | 只看该作者 �
原来BIOS 芯片也会坏,效验失败是不是就是坏了?
发表于 2018-5-22 10:02:30 | 只看该作者 �
先读取。读不出来就验证下。验证失败就是BIOS本身坏了
发表于 2018-5-22 10:13:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-22 10:14:23 | 只看该作者 �
BIOS芯片自身损坏的也是很多的
发表于 2018-5-22 10:22:37 | 只看该作者 �
现在的机器bios坏的太多了。那么的不结实
发表于 2018-5-22 10:24:53 | 只看该作者 �
像你这个情况我还是没有碰到过,不过值得学习下。下次遇到也试试
发表于 2018-5-22 10:32:24 | 只看该作者 �
                        没有碰到过,不过值得学习下。
发表于 2018-5-22 16:37:51 | 只看该作者 �
一般刷我都会换一个bios。。。。。
发表于 2018-5-28 09:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
校验失败,我遇到过芯片,芯片型号,程序,但没楼主这么系统,这么细致,厉害了
发表于 2018-5-28 20:36:28 | 只看该作者 �
还有这种操做,目前没有遇到过、
