查看: 11392|回复: 26
技嘉主板带有SI后缀型号属于网吧特供BIOS不能乱刷
发表于 2018-5-21 11:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      以前没注意 这次坑惨了 有块GA-B85M-D3V-A-SI主板BIOS芯片无法识别 弄了几天了搞不好,上论坛求助也没有结果,这种带SI的主板是真的很奇怪 好主板备份出来的也不能使用,官网没有这个型号,联系了技嘉维修客服告知他们也没有这个主板资料 因为这是非市售型号........这*脏话*就尴尬了 搞了几天搞不定了
      通过客服知道带有SI后缀的型号是非市售型号,官网没有也不提供资料 而且这些主板都有一些特殊性,所以就算两块一模一样主板BIOS却不能互换 不知道什么原理 ,论坛有人研究出了解决办法 http://www.chinafix.com/thread-1100851-1-1.html 但是却也需要原机文件才行,所以像我这样的原芯片无法识别的就真的无解啊............. 确定刷备份的会跑10不知道是什么原因http://www.chinafix.com/thread-1100756-1-1.html
已买到BIOS解决 谢谢关注
发表于 2018-5-21 13:20:01 | 只看该作者 �
关注过你的帖子,看看是什么原因导致的
发表于 2018-5-21 13:52:39 | 只看该作者 �
很多网吧的板子都是特供的
发表于 2018-5-21 14:22:37 | 只看该作者 �
试试这个!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B85MD3VA.rar (2.72 MB, 下载次数: 16)
发表于 2018-5-21 14:23:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-21 18:19:10 | 只看该作者 �
不行 挡10 我打开你的看了 你是用D3V-A的F4版本 不知道你修改了什么地方 但是没用还是一样跑10
发表于 2018-5-21 18:26:16 | 只看该作者 �
哦?那到是要挑战一番了!请稍等,我看看啊
发表于 2018-5-22 09:51:32 | 只看该作者 �
可有主板高清照片什么的?bios是如何发现或者校验的呢?纳闷
发表于 2018-5-22 10:28:06 | 只看该作者 �
很多网吧的板子都是特供的
发表于 2018-5-22 10:44:04 | 只看该作者 �
主板全貌 和技嘉官网的B85M-D3V-A是一模一样 IO都是一样 但是BIOS不能通用 另外我再上传一个这一批主板其中一个好主板备份的BIOS给你看看吧
备份是没问题的刷回原板跑马正常
B85M-D3V-A-SI BF.rar (2.83 MB, 下载次数: 61)
发表于 2018-5-22 11:12:25 | 只看该作者 �
从另外一贴得知,复制原机bios部分就可以亮机,麻烦看下bios芯片型号丝印,现在就是纳闷校验再哪里做的呢?
发表于 2018-5-22 11:12:57 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2018-5-22 10:44
主板全貌 和技嘉官网的B85M-D3V-A是一模一样 IO都是一样 但是BIOS不能通用 另外我再上传一个这一批 ...
发表于 2018-5-22 11:26:17 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-5-22 11:12
从另外一贴得知,复制原机bios部分就可以亮机,麻烦看下bios芯片型号丝印,现在就是纳闷校验再哪里做的 ...
问题就是没有原机啊.....原机芯片无法识别了
发表于 2018-5-22 11:28:07 | 只看该作者 �
我也是纳闷 这是什么原理 为什么一定要原机部分内容才可以亮机 这很奇怪 因为如果要校验比对 得有比对对象吧?那比对对象内容是存储在哪里的?
发表于 2018-5-22 11:32:57 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2018-5-22 11:28
我也是纳闷 这是什么原理 为什么一定要原机部分内容才可以亮机 这很奇怪 因为如果要校验比对 得有比对对 ...
就是原来使用的flash的型号,你看看是什么。另外,尝试下两个bios芯片内容一样吗?好板子备份看看,就是找一块好板子,同时备份两个bios,发到帖子里!
发表于 2018-5-22 11:35:00 | 只看该作者 �
我看到板子貌似是双bios互为备份的啊?是两颗吗?
发表于 2018-5-22 11:39:46 | 只看该作者 �
实际都只安装了一颗BIOS  备份没有问题 多次备份数据校验和是一样的 没有变化 芯片型号是25L3206E 后缀M2I 12G
发表于 2018-5-22 11:52:35 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2018-5-22 11:39
实际都只安装了一颗BIOS  备份没有问题 多次备份数据校验和是一样的 没有变化 芯片型号是25L3206E 后缀M2 ...
这个片子有otp的,查看下是不是有数据呢??????????????
发表于 2018-5-22 11:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-22 14:25:39 | 只看该作者 �
是有OTP   但是好主板读出的就是没有数据的 全部是0
