查看: 5751|回复: 37
[维修求助]
iphone6p组装能触摸,原装不能触摸,ic换了还是没用,
发表于 2018-5-20 12:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6p组装能触摸,原装不能触摸,ic换了还是没用,现在无头绪了,
发表于 2018-5-24 18:11:42 | 只看该作者 �
6代修过 是这个  参考下.............
人家是触摸,你搞一个显示的,是不是在搞笑  发表于 2018-5-25 08:55
发表于 2018-5-20 15:04:35 | 只看该作者 �
loveliyu 发表于 2018-5-20 13:26
换一块其它的原装屏试试
换了好几块了,换组装都有用 。原装一点反应都没   。ic换了几个也没用。 组装一上就灵,
发表于 2018-5-20 12:44:30 | 只看该作者 �
                没人吗?
发表于 2018-5-20 13:26:20 | 只看该作者 �
换一块其它的原装屏试试
发表于 2018-5-20 15:30:08 | 只看该作者 �
是不是可以测试触摸座子的阻值,看看是否有异常情况
发表于 2018-5-20 15:38:45 | 只看该作者 �
无触摸 测座子的阻值啊 然后查供电 在就是数据了!
发表于 2018-5-20 15:54:39 | 只看该作者 �
                       阻值也正常
发表于 2018-5-20 15:55:08 | 只看该作者 �
                    阻值 。供电都有...
发表于 2018-5-20 15:59:49 | 只看该作者 �
有没有刷下机试试看。。。。。。。。
发表于 2018-5-20 16:18:14 | 只看该作者 �
PMU_TO_PHOTON_ALIVE_CONN找这个信号.......你看看是不是上啦电阻掉了???
PMU_TO_PHOTON_ALIVE_CONN这个连接的是电感,不是电阻  详情 回复 发表于 2018-5-24 15:02
发表于 2018-5-24 15:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 17:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换座子可能有用,不确定 试试吧6666666666
发表于 2018-5-24 20:21:07 | 只看该作者 �
6S  有个一样问题@@@@@@你的解决没有
发表于 2018-5-24 22:54:53 | 只看该作者 �
学习......................................
发表于 2018-5-24 23:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况先打下显示座各阻值正常不!
发表于 2018-5-25 08:56:56 | 只看该作者 �
对比好机器打一下阻值把,我好像看过类似文档,缺一个信号
发表于 2018-6-1 17:30:25 | 只看该作者 �
PMU_TO_PHOTON_ALIVE_CONN 这条线路上相关的原件打值看看
发表于 2018-6-2 20:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个脚组织决定不正常 你重新仔细测一下吧 之前遇到过一样问题
发表于 2018-6-2 21:11:12 | 只看该作者 �
你换个触摸座子吧1111111111111111111111111111
