查看: 5540|回复: 19
关于51225R的代换经验
发表于 2018-5-20 09:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台宏碁V5-591的机器,拆电无待机3V和5V,查图纸,待机芯片TPS51225R代号3G=,工作条件都有就是不出待机电压,怀疑是51225R坏,手头没有这芯片,只有51225,侥幸心里,试试看,装上去,待机起来开机正常,此经验供大家分享,希望有用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-20 10:04:09 | 只看该作者 �
谢谢分享        好经验
发表于 2018-5-20 10:09:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 思路清析 多多发贴
发表于 2018-5-20 10:23:10 | 只看该作者 �
就是多一个R和少一个R,按说也应该会通用的
发表于 2018-6-1 16:06:22 | 只看该作者 �
tps51225跟TPS51225C可以代换吗?
可以通用 换过无数个了  详情 回复 发表于 2018-6-2 09:50
发表于 2018-6-2 09:50:59 | 只看该作者 �
可以通用  换过无数个了
发表于 2018-6-7 16:50:40 | 只看该作者 �
51225c代换就没什么稀奇啦,这个是51225R,就比较少见啦
发表于 2018-6-8 10:47:42 | 只看该作者 �
tps51225跟TPS51225C可以代换  下次碰到一定要试下。
发表于 2018-6-8 15:07:06 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献 51225R见的很少,果断收藏
发表于 2018-6-8 17:40:03 | 只看该作者 �
51225R见的很少,遇到的话我看看两种ic到底有啥区别
发表于 2018-6-14 16:38:59 | 只看该作者 �
51125L是不是非常容易坏。。。。。
发表于 2018-6-16 13:17:17 | 只看该作者 �
不知道容不容易坏,反正坏啦就很麻烦
发表于 2018-6-16 13:18:11 | 只看该作者 �
现在芯片太多啦。各种各样的,同一个代号的还分ABCD系列,真是伤不起呀
发表于 2018-6-16 13:18:59 | 只看该作者 �
我修机器总是各种买买买,还是经常缺芯片,
发表于 2018-6-16 13:34:51 | 只看该作者 �
51225好像不分后缀,只要引脚一样都能代还。
有一部分机器还是有区别的,要看电路而定  详情 回复 发表于 2018-6-16 14:02
发表于 2018-6-16 14:02:50 | 只看该作者 �
有一部分机器还是有区别的,要看电路而定
发表于 2018-6-17 10:26:34 | 只看该作者 �
有时候可以查一下芯片的PDF的引脚功能,
发表于 2018-6-23 11:17:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 思路清析 多多发贴
发表于 2018-6-23 13:57:50 | 只看该作者 �
早都已经换过了  其实是一样的
发表于 2018-6-23 14:02:10 | 只看该作者 �
没有代换过       下次试试
