查看: 1577|回复: 7
雷神911T2A 大短,烧机测试
发表于 2018-5-15 20:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来,说开不开机,直接插调压电源上测试,大短路,电流5.几,直接拆机,然后,烧机大法,手按压检测短路元器件,运气不错,几下就感觉到热度了,吹下来r010排阻,不短了,待机0.038a,按开机不触发,问题是 ,这个r010在料板上找不到啊 那个大神知道替代的,告诉小弟一下,貌似这里不能上传图片啊
发表于 2018-5-15 20:21:15 | 只看该作者 �
短路的位置就是箭头指的地方,贴片电阻上的标识是R010
发表于 2018-5-15 21:07:05 | 只看该作者 �
不是这个问题的老哥,你换了我保证好不了
是的 不是它 上边的场管坏了 击穿 b06n03三极管  详情 回复 发表于 2018-5-15 22:14
发表于 2018-5-15 22:14:01 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2018-5-15 21:07
不是这个问题的老哥,你换了我保证好不了
发表于 2018-5-15 23:05:36 | 只看该作者 �
周边电路检查下还有没短路………………
发表于 2018-5-16 11:45:17 | 只看该作者 �
我保证不是这个问题的 ,你换了我保证好不了
发表于 2018-5-16 11:48:48 | 只看该作者 �
可以淘宝发原件啊。。。。。。。。。
淘宝 买了原件了 回来试试看吧  详情 回复 发表于 2018-5-16 14:58
发表于 2018-5-16 14:58:41 | 只看该作者 �
名字非法 发表于 2018-5-16 11:48
可以淘宝发原件啊。。。。。。。。。
淘宝 买了原件了 回来试试看吧
