查看: 1422|回复: 2
A1369不过保护隔离
发表于 2018-5-15 15:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
水果机,按开关没有反应。模具 Apple Macbook Air A1369。板号820-2838-A。
检查到公共点没有电压。正常待机为8.5V左右。检查保护隔离电路其中第二个保护隔离管被关闭。检查其控制级为高电平。看来是充电芯片关闭了保护隔离。检查充电芯片ACIN脚为0V。检查适配器分压电阻。表笔一点竟然掉了。找了个30K电阻补上。公共点电压正常。按下开关正常触发。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
飞鸟二 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-5-15 16:03:39 | 只看该作者 �
这个机器的不通电就是这里的问题
发表于 2018-5-15 16:07:31 | 只看该作者 �
意思是acin电阻焊接不良造成的问题吗
