查看: 2215|回复: 16
联想Y400 显卡感叹号
发表于 2018-5-15 09:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
联想Y400 显卡感叹号  板号是NM-A141 显卡感叹号  重置了八个显存还是一样  刷了BIOS  还有什么情况?
发表于 2018-5-15 09:43:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
供电正常吗.,直接换新的试试........................
发表于 2018-5-15 09:57:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
排除BIOS,去官网下驱动,加焊显卡
发表于 2018-5-15 21:00:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重植  若不行可以2个一组代换试试
发表于 2018-5-16 13:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个通病就是屏线接口 显存吧。。。一般换了就OK了
发表于 2018-5-16 14:15:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般显存换了,要是不行,就换显卡芯片吧。。
发表于 2018-5-16 18:54:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想Y400专业交换联想主板,支持对发
不要给他骗了 到时候尸体都见不到  详情 回复 发表于 2018-5-16 21:02
发表于 2018-5-16 19:08:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我修到过就是屏线那两个显层和CPU问题
发表于 2018-5-16 20:44:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显卡叹号也跟BIOS me有关系的 显卡叹号也跟BIOS me有关系的
发表于 2018-5-16 20:50:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先刷个bios试试,说不定就好了!!!!!
发表于 2018-5-16 20:50:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2018-5-16 20:55:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重植不好的话,建议先查供电,刷BIOS再不好,可以换个显卡试试。
发表于 2018-5-16 21:02:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想3C服务中心 发表于 2018-5-16 18:54
联想Y400专业交换联想主板,支持对发
不要给他骗了  到时候尸体都见不到
发表于 2018-5-16 21:13:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有下过官网的驱动吗?现在有些机器驱动必须要官网的才行
发表于 2018-5-17 09:30:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
加焊显卡就好,,不行换?、。。。。。。
发表于 2018-5-17 09:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,朋友, 十分感谢
发表于 2018-5-18 16:25:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电排除后可以重做显卡测试下                   .
