查看: 4665|回复: 21
DELL机器开机卡欢迎界面
发表于 2018-5-14 16:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
       最近收了两台DELL N4050的机器,开机的时候都是卡到欢迎界面那个圆圈就定那里不动了,几十秒钟才进桌面,进系统后正常使用,嘛毛病没有,就这个卡欢迎界面很让人闹心,DELL 官方显卡驱动打上就OK了,可是看电影有声音没画面,驱动精灵驱的7400,官方是7450,有哪位大师遇到过?重新做系统的不用回,重做N了啊。。。
发表于 2018-5-14 17:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有考虑下CPU问题,这个问题我遇到过是CPU
CPU用在别的机器上没问题,换过I3的也是这个样子。。郁闷。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 19:49
发表于 2018-5-14 17:19:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有刷个BIOS,试一试 ,或者换块硬盘
BIOS没刷,不行只能换个固态看看怎么样。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 19:51
发表于 2018-5-14 19:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                           适配器换一个。
万能电源,原装DELL适配器都用了。。  详情 回复 发表于 2018-5-14 19:50
发表于 2018-5-14 19:49:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-5-14 19:50:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
万能电源,原装DELL适配器都用了。。
发表于 2018-5-14 19:51:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-5-14 20:39:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主用安装板的系统试过吗
发表于 2018-5-14 22:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我有一台联想也是到欢迎界面,定很久才进桌面,换了固态一样,后来在bios里面把独显禁用了,进系统很快,关机了把独显再启用,进系统也很快了,正常了,现在天天用着,我没搞懂,呵呵
发表于 2018-5-14 22:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题肯定第一时间刷个bios啦!
发表于 2018-5-18 17:15:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢分享!学习了,谢谢分享!
发表于 2018-5-18 17:26:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开机卡logo,应该是有问题的吧,哪里问题都没应该不科学吧
发表于 2018-5-18 21:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道不是显卡的问题吗,这机子的显卡出问题的也挺多的啊
发表于 2018-5-19 15:15:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有没有刷个BIOS,试一试 .
发表于 2018-5-30 08:57:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江
官网刷个bios  试试 dell 机器很多怪问题都是bios导致的
发表于 2018-5-30 09:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:这个问题肯定第一时间刷个bios试试
发表于 2018-5-30 10:05:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
安装系统的时候 把显卡驱动勾勾去掉 然后看看能不能正常进系统  在去官网下载驱动 实在不行就安全模式 设备管理器 在系统设备里面把独显禁用。
发表于 2018-5-30 13:11:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
感觉还是驱动问题   建议去那个纯净版的安装盘    然后驱动全部去官网下载
发表于 2018-5-30 15:19:51 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
驱动换成6470还是6370那个就好了
发表于 2018-5-30 15:59:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡不行了吧
