查看: 2018|回复: 18
请教各位大师电源板问题
发表于 2018-5-14 15:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有块电源板没有输出大家给看看哪里的问题啊
发表于 2018-5-15 22:29:28 | 只看该作者 �
路过学习,好经验。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-14 16:00:08 | 只看该作者 �
电源芯片是viper22a    310v已经加到22a 5678脚  3脚4脚5v是不是欠压保护了啊
发表于 2018-5-14 16:07:03 | 只看该作者 �
网校内容要经常更新啊!网校很有发展前景,可随时随地学习
发表于 2018-5-14 16:07:14 | 只看该作者 �
300V大电容如果有电  你就看看后面  有几个二极管   看看是不是好的     还有你的是什么板 显示器的还是 什么的
fr104我测试了没有问题 ,变压器坏了有可能吗  详情 回复 发表于 2018-5-14 18:54
发表于 2018-5-14 16:27:01 | 只看该作者 �
你这样笼统的问是不好回答的,vip22a在电磁炉里面用的多,如果是这个芯片坏了,一般还会烧一根18V的稳压管(稳压管在电磁炉里面是18V的,恕我直言,没有在常规的供电板上见过vip22a),你这个一看板子就是一个单供电的板子,电流比较高,检查下后级双二极管,回路是否正常。。。。。
这是个神舟交换机的电源板 22a我换过了,是不是变压器有10几伏电压加到22a的四角啊,  详情 回复 发表于 2018-5-14 18:51
发表于 2018-5-14 18:51:46 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2018-5-14 16:27
你这样笼统的问是不好回答的,vip22a在电磁炉里面用的多,如果是这个芯片坏了,一般还会烧一根18V的稳压管 ...
不是,这个电源的原理是电源芯片控制MOS管开关,从而给变压器加电,变压器经过震荡,输出电压,双二极管再整流,你这个电源是多少V的?换个不就行了,换成12V5A的  详情 回复 发表于 2018-5-15 08:54
发表于 2018-5-14 18:54:23 | 只看该作者 �
1271433906 发表于 2018-5-14 16:07
300V大电容如果有电  你就看看后面  有几个二极管   看看是不是好的     还有你的是什么板 显示器的还是 什 ...
发表于 2018-5-15 08:49:40 | 只看该作者 �
你这个是POE交换机还是什么的     这个的输出好像大   你看看那个IC
发表于 2018-5-15 08:54:48 | 只看该作者 �
那22a的3 4脚电压应该多少正常啊  详情 回复 发表于 2018-5-15 12:37
发表于 2018-5-15 12:37:35 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2018-5-15 08:54
不是,这个电源的原理是电源芯片控制MOS管开关,从而给变压器加电,变压器经过震荡,输出电压,双二极管 ...
那22a的3 4脚电压应该多少正常啊
22a5678接300V,12接GND,3脚接反馈(光耦),4脚供电(一般是12V或者18V,是通过稳压二极管来的),22a自带开关管。你测了条件正常,就换个光耦。  详情 回复 发表于 2018-5-15 13:09
发表于 2018-5-15 13:09:45 | 只看该作者 �
cai1016 发表于 2018-5-15 12:37
那22a的3 4脚电压应该多少正常啊
4脚供电是不是变压器7脚通过二极管和一个电阻给的啊  详情 回复 发表于 2018-5-16 14:54
发表于 2018-5-16 10:20:17 | 只看该作者 �
楼主这问的,电源板工作必须条件满足,大电容两端有电,就查那个8脚芯片的条件了,现在维修大多讲效率,直接换电源板更快,也可以改电路。某宝有很多这样的通用芯片来改电路
发表于 2018-5-16 14:54:57 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2018-5-15 13:09
22a5678接300V,12接GND,3脚接反馈(光耦),4脚供电(一般是12V或者18V,是通过稳压二极管来的),22a ...
各种电源板应用的又不一样,我咋知道你这个板子是怎么供电的,再说咯,你这个明显的双层板,一下子就看得到线路呀。  详情 回复 发表于 2018-5-17 11:14
发表于 2018-5-17 11:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-20 20:51:01 | 只看该作者 �
这个电源现在修好了没有?有什么经验分享一下。
发表于 2018-5-21 09:01:53 | 只看该作者 �
没几个原件,查一遍不费事,三极管、二极管、芯片、启动电阻、光耦
发表于 2018-5-21 13:17:25 | 只看该作者 �
楼主应该把测试电压阻值说明下,就直接看图谁能知道哪里坏了
发表于 2018-5-21 18:45:49 | 只看该作者 �
楼主能不能先把摄像头擦干净 顺便量一量电压
