查看: 2004|回复: 6
华硕F5U不触发维修过程
发表于 2009-6-21 22:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台华硕F5U整机   芯片组:北桥82945GM     南桥82801GBM
故障现象:不触发
维修:拆机量3V电感对地阻值为0欧,此电压是待命电压,此电压一般到网卡和南桥,首先就把网卡拆掉了,拆掉之后阻值就升起来了,可以正常触发显示了,故障清松排除.
发表于 2009-6-21 22:32:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习了,  楼主分析的真准
发表于 2009-6-22 21:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3V电压到的地方多了,不只有到网卡和南桥,你运气好摘网卡就好,
发表于 2009-6-22 22:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到处都用到3v,你应该上图,讲下思路才可以。
发表于 2009-6-22 23:23:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
短路还是用可调电源来烧很好找到短路点
发表于 2009-6-22 23:26:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
运气成分占多数
发表于 2009-6-23 10:59:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
网卡好拆,先易后难 不过短路确实不好查。。
