查看: 2007|回复: 2
联想天逸Y100不认硬盘
发表于 2009-6-21 22:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
故障显现:这台机器的故障时开机没多久就掉电,在对CPU供电IC进行补焊后掉电现象消失,可是新的问题出现了,就是不认硬盘,在单接光驱是可以认到光驱,但然他读碟就不行可,要是两个都接上就谁也不认了,于是就对硬盘的接口测量,各项阻值都正常,和好板对比了,开机上电测量时发现硬盘接口的44脚接口复位信号没有电压,正常应该是高电平3.3v的,后看图最查到U16的10脚没有信号送来这个信号时南桥发出的,故断定是南桥那边出了问题,换了南桥好了
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 30 + 1 原创内容
发表于 2009-6-21 22:15:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
OK,学习了, 抢了个沙发
发表于 2009-6-21 23:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
够专业啊,呵呵,FBM的南桥这个问题确实很多!
