查看: 1752|回复: 15
机械硬盘里面是真空吗?
发表于 2018-5-14 11:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在上一篇文章
老狼:硬盘忽然掉电会损坏硬盘和数据吗?zhuanlan.zhihu.com 我介绍了硬盘存储的原理。其中提到:磁头是依靠空气动力的原理悬浮在磁盘表面,高度比头发丝还细。这样它既可以迅速准确的读取/写入内容,又不会和盘面接触。
有同学就提问说硬盘里面不是真空吗?怎么会有空气动力学这种问题。其实这是混淆了无尘和真空两个概念。其实硬盘内部是一个高度无尘的环境,洁净度优于10级,即每立方米空间中,直径大于0.5微米的微粒数小于10个。无尘的要求是因为高速旋转的盘片上如果吸附了一个大的灰尘,如何和磁头发生碰撞,则会划坏一大片磁盘扇区甚至损坏磁头。
事实上,因为磁盘高速旋转一段时间后温度上升,如果机械硬盘是完全封闭的,会造成内部气体膨胀,影响磁头的稳定性。硬盘为此都开有通气孔:
这个小孔,有的旁边还标注了禁止覆盖的字样,保证了硬盘内外气体的通畅。当然,这个小孔是做了防尘处理的,并不是通俗意义上简单的一个小洞。
氦气硬盘
最近出现一种氦气硬盘,它的里面不再是普通空气,而是惰性的气体:氦气。它的好处是密度只有空气1/7,较低密度的氦气减小作用在磁盘转轴上的阻力,使冲击磁盘、摆臂的流体流动力大幅减少,因此磁头可以更加靠近磁盘。这带来几个好处:
    磁头更加靠近磁盘,敏感度提高,磁道可以更加密集,增加了单碟容量。磁头更近,加上磁盘、摆臂的震动幅度减少,同样的空间就可以塞进去更多的磁盘。原先是5片以下,现在可以做到7片8片。能耗降低,噪音更小。
这种硬盘并没有通气小孔,漏气了就报废了。当然价格也是非常贵的。
其他闪存相关文章:
老狼:杂说闪存一:关公战秦琼之 UFS VS NVMezhuanlan.zhihu.com 老狼:杂谈闪存二:NOR和NAND Flashzhuanlan.zhihu.com 老狼:杂谈闪存三:FTLzhuanlan.zhihu.com 老狼:杂说闪存四:闪存硬盘接口大比拼zhuanlan.zhihu.com 老狼:杂说闪存番外:SSD硬盘如何进行日常维护和Trimzhuanlan.zhihu.com 老狼:杂说闪存番外:傲腾Optane与NAND闪存zhuanlan.zhihu.com 老狼:杂说闪存番外:我们的数据存在固态硬盘上安全吗?zhuanlan.zhihu.com 老狼:杂说闪存番外:手机为什么越用越卡和闪存写放大zhuanlan.zhihu.com 老狼:128G的固态硬盘为什么有的标120G,有的标100G?固态硬盘容量背后的秘密zhuanlan.zhihu.com 硬盘相关文章:
老狼:硬盘忽然掉电会损坏硬盘和数据吗?zhuanlan.zhihu.com老狼:机械硬盘里面是真空吗?zhuanlan.zhihu.com 老狼:神秘消失的固态硬盘空间去哪了?zhuanlan.zhihu.com 欢迎大家关注本专栏和用微信扫描下方二维码加入微信公众号"UEFIBlog",在那里有最新的文章。同时欢迎大家给本专栏和公众号投稿!
用微信扫描二维码加入UEFIBlog公众号
发表于 2018-5-14 11:21:27 | 只看该作者 �
沙。。沙发?
为何这次如此短小(ノ ̄д ̄)ノ
所以为什么有的硬盘看起来有好几层有的看起来就只有一层,原理都是一样的吗?(就是通过旋转浮起来的那种)
防尘处理的小孔是怎样的呢?
盘片数目不同……
这个不在计算机科学的讨论范围之内吧
狼哥早点休息,别老熬夜
硬盘里面不是只有一个圆盘的,是多长重叠在一起的,当然也有只有一个盘的,不过现在基本都是多盘了
HEPA滤网,加上实际流通的空气少,能防绝大多数灰尘
道理太简单了,写不长,惭愧。
还有几集美剧还没看完,必须熬夜:)
感觉氦气那么容易渗透的气体,用不了太久就跑光了
我看有人说把硬盘拆开还擦了,后来还能用哎
实验室几个二货把一个硬盘拆了,想看看能不能修。
当时能用不代表能一直用
