查看: 2657|回复: 5
高手帮帮忙 电源芯片 2d306 管脚定义
发表于 2009-6-21 18:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
跪求 电源 IC 2D306的管脚定义 以及能带换的元件型号 不胜感激
发表于 2009-6-21 18:18:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!阁下是说203D6吗?确认一下啊
发表于 2009-6-21 18:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ说的是203D6吧!
203D6与DAP8A电路是一样的,可以替换
发表于 2009-6-21 18:46:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
真不好意思 打错了 是这样的 这台机子 被雷击了 我粗略量了一下 整流桥 和7N60效应管 都击穿了  可换上后 还是没有5V 电压  怀疑 电源IC 坏了  可不知怎么测量  请各位大哥哥 大姐姐 指点一下  不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-21 19:13:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主说的应当是203D6  各脚定义为
发表于 2009-6-21 21:04:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢啦 可能是芯片坏了 直接换了块板子
