查看: 1953|回复: 9
MBENBEN 不发S5_ON的第7个条件
发表于 2018-5-13 11:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拆后发现进水严重,去掉短路的地方后通电,发现无电流,量公供点无电压,量PQ15的G极只有10V,
量芯片869的40脚VAC也只有10V,追查发现是PR5坏了
换后电流0.007,按开关0.023,再回到0.009
量EC条件:
1.供电AVCC,
2.lid信号LID_EC#,
3.复位14脚WRST,
4.适配器检测ACIN都是3.3V;
5.NBSWON1#开关到EC也有跳变,
6.BATLOW 无电压,这些条件满足后就会发出S5_ON,量S5_ON无电压,难道是EC脚位错误?刷BIOS,发现还是原样;还有一种可能就是EC本体坏了,也会导致不发出S5_ON,换ITE8528后,还是不发出,看一下时间23:50,睡觉吧,明天再试!
   第二天想想因为进水,肯定还是有的地方没注意,仔细看了一下,发现有一个信号:AD_AIR
也是去EC的,量无电压,应该有2.7V才对,量电阻PR11发现一端有电一端无,换后开机正常,之前都认为只要EC满足条件6个条件就会发出S5_ON,结果这款机器还有一个AD_AIR信号。
附亮机图片:
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1268999100鑫豆2023-10-16 22:56
 会员2095150.2元2022-9-7 16:16
 会员7352840.2元2022-2-25 14:23
 会员9925980.2元2021-12-6 10:27
 会员2303180.2元2020-12-29 14:55
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +37 +27 收起 理由
月饼 + 10
划破夜空 + 5 + 5 666
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
锐杰电脑3 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员864879 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-13 11:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AD_AIR信号 长知识了。。。。。。。。
发表于 2018-5-13 12:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-13 12:54:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个记得是叫航空模式,以前好像遇到过
发表于 2018-5-13 13:05:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
额    有点................看不懂
发表于 2018-5-13 14:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大神    反正我是蒙圈的   分也给你加了
发表于 2018-5-14 22:31:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你的这个机器的主板应该是广达代工的吧?主板的板号是多少?
发表于 2018-5-14 22:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ad_air这个是2么信号,具体有什么作用啊?
发表于 2018-5-15 19:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的很仔细,已加分,还有EC脚位上的rsmrst,待机的PG,USB的开启,他们不正常,也会导致
发表于 2018-5-15 19:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我好像修道过HP 机器 这种问题的 ,2.7v 电压偏低 或偏高都不行 ,谢谢楼主分享  谢谢
