查看: 2818|回复: 10
映泰TH61V3+ 进来看下顺便给加点分
发表于 2018-5-12 21:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TH61V3+
(十几张网吧板)
故障 插12V 掉电
短路(大家都晓得)
测试集显供电短路
拆上管不短
换后跑马到69掉电
测试集显供电没有
换6281S8后集显出
后来修的时候发现6281S8没有料板拆
突发奇想 既然客户用独显,集显供电可以不要啊
做了个实验,把集显供电一路拆掉,(MOS管+芯片一起拆)
发现跑马22掉电(正常板子22代码是没插内存代码)
(22掉电个人认为此时应该是检测芯片,乱说的,不喜勿喷)
把6281S8装上
再开机 跑到69掉电
(69 集显电压没出来肯定掉电的)
插上显卡,一路亮机!!!!
没有下载分了
希望各位给加点分
分加多了,继续发帖
参与人数 6下载分 +13 +11 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuanfang158412 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
务实电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-5-12 22:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61主板有集显电路吗?我新手,瞎问
6系以上都是集成到CPU里了 所以都有集显的电路 不是公用CPU的VCORE的  详情 回复 发表于 2018-5-12 23:19
发表于 2018-5-12 23:19:24 | 只看该作者 �
这个主板别的问题还好修,遇到CPU供电不稳定的就难搞了
这个板子只要不烧中间那路的CPU供电是可以修下的 如果中间那路的CPU供电烧了,我就扔了  详情 回复 发表于 2018-5-13 11:41
发表于 2018-5-12 23:19:47 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2018-5-12 22:28
H61主板有集显电路吗?我新手,瞎问
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 谢谢指点。
发表于 2018-5-12 23:35:14 | 只看该作者 �
大胆果断,好经验,又学了一招。。。
发表于 2018-5-13 08:17:15 | 只看该作者 �
楼主思路广啊,以前都是笔记本去独显供电
瞎猜而已,侥幸 测试了一天一夜没问题  详情 回复 发表于 2018-5-13 11:40
发表于 2018-5-13 09:07:42 | 只看该作者 �
我昨天修了两个华硕的。CPU不稳定。直接烧掉我的CPU。亏死了
发表于 2018-5-13 11:40:28 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2018-5-13 08:17
楼主思路广啊,以前都是笔记本去独显供电
瞎猜而已,侥幸
测试了一天一夜没问题
发表于 2018-5-13 11:41:45 | 只看该作者 �
如果中间那路的CPU供电烧了,我就扔了
发表于 2018-5-13 12:00:32 | 只看该作者 �
这样也行,没试过,下次试试
发表于 2018-5-13 16:18:04 | 只看该作者 �
如果有独立显卡的话  我也经常拆掉这一相核显供电的   可以用
