查看: 4036|回复: 29
ASUS P5KPL SE奇怪问题
发表于 2009-6-21 14:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雷击,板载网卡坏,主板加电无反应。摘除网卡芯片,开机自检进系统一切正常。后来想重做系统,进BIOS,发现键盘无反应(PS2/USB均无反应,在系统下键盘正常),从ASUS网上下了两个BIOS刷过都没用。
可有哪位大侠知道这是啥问题??
发表于 2009-6-21 14:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶起来,快沉了
没人知道吗???
发表于 2009-6-21 14:54:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
在保修自己没把握乱搞。应该感受一下后果。
发表于 2009-6-21 15:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡芯片都烧糊了你保啊??
给个地址,我给你顺丰过去,你给我保下
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-21 15:57:04 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
要不换个I/O试试?
发表于 2009-6-21 16:18:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有没有照片。传个照片看看。你是那个省那个市的?照片越清晰越好
发表于 2009-6-21 16:56:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
重新刷一下BIOS试试
发表于 2009-6-21 18:12:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我估计有可能南桥坏了
发表于 2009-6-21 20:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子仔细看过了,只有网卡烧糊了,其他地方从视觉上看都正常(用带放大镜的灯看过了),触摸没有发现过热的情况。进系统以后键盘正常,但PCI槽不认网卡,声卡可认。。。。
发表于 2009-6-21 20:35:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥也可能有损伤了,建议换南桥试试。
发表于 2009-6-21 22:30:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是你blos设置的问题 有些机器键盘是需要设置的 你可能是没有设置键盘的启动 进系统能用是因为系统加载的 你进blos看看 凡是有关键盘的都打开
发表于 2009-6-21 22:36:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷完别忘了清啊   有保的不保   可惜啊
发表于 2009-6-21 22:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先看看I/O吧,键盘和手标一般是I/O控制,然后才是南桥
发表于 2009-6-21 23:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也许说的还不够清楚,键盘鼠标不管是在DOS还是XP,都正常,进了BIOS就没动静了。
PCI槽认声卡不认网卡
发表于 2009-6-22 07:23:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你有没有把网卡拆了啊?网卡如果击穿时可以导致总线出问题的。如果你不想保修了。想用PCI的网卡声卡必须先把坏的网卡拆掉。如果拆掉还解决不了你就惨喽。如果你是我们地区的我就可以免费帮你保修喽。
发表于 2009-6-22 11:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你哪的??
发表于 2009-6-22 11:48:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎 先换I/O看看吧  在不行 用二极管档打下南桥周围的贴片电容
看是不是对地了   哎 惨哦
对了还有的南桥本身上面也有电容也打下
我修东西最讨厌修雷击的 问题太多了
发表于 2009-6-22 17:39:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该先换IO再换南桥
发表于 2009-6-23 10:34:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
USB接口芯片坏了没有,,,要是没坏,,,估计南桥肯定有问题了
发表于 2009-6-23 10:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把BIOS放电~~~不行换IO试下~~
