查看: 1437|回复: 12
笔记本可否将固态硬盘装在原机械硬盘位,并将机械硬盘装到光驱位?
发表于 2018-5-11 22:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-11 22:26:46 | 只看该作者 �
N53 用户表示已经这么干了。你要改装之前需要确认:
    自己的笔记本使用标准 2.5" 硬盘位(而不是 mSATA 或者 M.2)光驱也是使用标准 SATA 接口且笔记本的机型存在对应的光驱位硬盘架
当时做的时候花了 700 买 m4,还有几十块的硬盘架钱,下午六点跑到奸商那里装,很快就弄好了。接着就是用 U 盘 PE 刷系统刷驱动了。
不是所有型号都支持光驱位硬盘的,比如我的是联想Y471不可以,但是Y400和Y500就可以。顺便光驱位能塞的东西很多,光驱位电源,光驱位散热器,光驱位扩展槽……光驱好可怜啊
许多笔记本的光驱位是不带硬盘抗震功能的,面对震动可能无法有效保护机械硬盘。
很多人已经吃过这个亏,光驱位不带抗震导致硬盘坏道剧增。
所以我建议固态硬盘放在光驱位。当然,这得是你的光驱位支持固态硬盘才行。像2011年的MBP就不支持。
当然是可以的,楼上已经回答得比较详细了就不重复说了。
如果题主使用的是 Windows 操作系统,基本没有什么顾虑,装好直接用就是,也不会有额外的麻烦。拆下来的光驱可以用外置光驱盒做成 USB 光驱,我目前也是这么做的。
至于推荐的话,浦科特 M5S,价格适中,性能足够高,品质可靠。
如果是仅仅增加一块SSD也可以考虑mSATA接口的建兴L3M,少折腾一些
我已经这样改造过了。已经用了四个多月。买了OCZ 饥饿鲨 Agility 3 60GB SATA 6.0Gb/s 2.5"固态硬盘 AGT3-25SAT3-60G-电脑/IT/办公这个固态硬盘,和笔记本电脑 硬盘托架光驱位 SATA全铝2灯+智能记忆开关 佳翼H117D-tmall.com天猫这个(这个是升级版,我用的老版)光驱硬盘架子。
1: 因为是硬盘架先到了,所以把HDD装到架子放入光驱位,开机后开启光驱位硬盘,无法启动系统。SSD到了以后,装到原HDD位置,安装系统,一路顺畅。进入系统后把HDD文件复制到SSD,格式化后我做文件仓库用了。所以可以引导。
2,淘宝。注意光驱面板要卸下来装到硬盘架上,为了美观。
3,我用的这个就比较靠谱。可主板接口是2代的,速度上有损失。
额外说明:
我买的这个硬盘架默认是不加电的,通过光驱面板上的开关控制,第一次按开启,系统自动识别并加载第二次按关闭。
我用的是Ubuntu操作系统。开启的话按下光驱面板的开关就好,手工mount或者点Nautilus里的硬盘图标自动mount就好. 关闭的话,sudo执行 “echo scsi remove-single-device 4 0 0 0 > /proc/scsi/scsi" 其中“4 0 0 0”需要根据你的情况改成你自己的,自行搜索。执行后,硬盘停止转动,再按下开关断电(光驱面板上的灯熄灭)。 Windows系统没装过,不知道。
目前唯一的问题是:
电脑在用着的时候这个光驱硬盘架自动加电(之前是断电状态)、里头的硬盘转动,mount后就能用了。对Linux了解不足,我不知道这是系统的问题还是硬盘架的问题。每次出现这种状态,我都需要执行那个关闭命令(我写成了脚本)。
更新:
我发现自动加电的原因了:手机信号。
只要手机有流量产生或者来电&&手机在光驱旁边,它就自己运行。百试不爽。
更新:
不知道什么原因,echo scsi remove-single-device <h> <b> <t> <l> > /proc/scsi/scsi" 的方法最近失效了。看了这篇博客:http://gurkulindia.com/main/2011/05/linux-dynamically-addremove-scsi-from-linux/ 采用文中2.6kernel下的办法成功在开机时关闭这个硬盘的供电。
<h> <b> <t> <l> 可以安装lsscsi后运行一下,第一个显示的就是。
我来补充一下:
1. 前一段时间换了Y480,主硬盘位散热不好,所以SSD上主硬盘位,机械硬盘上光驱位。系统是Win8 + Fedora 18 Beta,这俩都装在了SSD里,识别什么的都没有问题。
2. 光驱托架基本上都是通用,常见的有9.5mm和12.7mm两种,我的小Y上是12.7mm的。看题主的本是什么型号了,ThinkPad的比较特殊,有专门的托架,京东一下你就知道~
3. 我在用的是128G的镁光M4,64G的话三星830系列即可~
另外:
1. 我这个托架是默认加电的,所以不会有挂载问题。
2. 既然题主是新本,想必主板应该是支持UEFI的,而UEFI + GPT这种配置跟BIOS  + MBR是不同的,装双系统的时候很可能出问题(主要是我水平还比较次,还没研究明白UEFI什么的....TAT),所以建议楼主关掉主板上的UEFI,硬盘也别初始化成GPT的。当然了,如果没有双系统需求的话这条就可以无视了~
Y460N-ifi用户从2011年入手笔记本开始就这么用 光驱位放SSD的好处是这么几个
一个原硬盘位抗震和散热比较好 HDD发热和振动还是比较大的
二是拔光驱换硬盘需要托架 而托架的后端通常都是用卡扣 不是螺丝固定 稳定性不好 HDD怕是要损坏
当然坏处也有 就比如我的笔记本是无法直接从光驱位引导 必须同时保证HDD的主硬盘位保有一个系统进行双启动引导。。
我的联想E40,把SSD装光驱位,正常使用无问题。
当然了!!就应该这么用!!我装了好多了,目前我装的戴尔、联想、华硕、三星——这几个牌子的都完全可以。没有任何问题。
“烧了两个硬盘”——上面所说的这件事简直奇葩。
【血的教训】,亲身经历
小新V4000原盘位换ssd, 光驱接原1T盘不行,但终于给我试到接stat2.5的320G旧机械硬盘就成功了!
高兴了不够半年, 主板烧……烧。。烧。烧了!!
刚好坏的时候,过保7天,至今心疼我换主板的钱……
头像被屏蔽
13#
可以但不建议,机械还是在原位好,因为光驱位装机械盘会产生震动,声音等问题
