- 积分
- 289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-7
- 精华
机型:ASUS K455L
版号:X455LJ 2.1
故障:时开时不开机,不开机时表现为不触发
修此机时,花了不少时间,这种故障往往最难查,在论坛上搜了很多关于此机不触发的案例,其中有一个是换了cpu附件的晶振好的。当我量此机晶振的电压时,两边电压一样。嗯 想必多半也是晶振的问题,就换了个晶振上去,开机 竟然开了。这下喜出望外,这么简单?于是把机器装好 试机。就这样试了几次 ok 没问题。就放在一旁,这时也没打电话叫客户来取。因为他描述的就是 时开时不开机,想多试久一点。于是就到了第二天,再来开机, what??? 竟开不了了。看来没这么简单,
想到每次加热晶振那部分或是把晶振取下又重新装上,机器就又好了,会不会是晶振附件的330电阻的问题了一受热就好(asus 的330电阻是出了名的)于是就又换了排阻。试机,这下好了两天,到第三天的时候 来开,MD 又开不了了。遇到这种故障 有的时候真想一锤子...... 这下要仔细的检查了,检查过程中,手摸到了一个部位 烫的很,仔细查找发烫来源
来自芯片up1565p 量电感的对地值 只有1 不正常,可是当机子正常运行时量电感上电压有1.5v输出,点位上 是1.35v 在废板上找得同一型号芯片换上 ok 阻值恢复正常 电压输出1.35v(此电压是进了内存颗粒上去的) 试机多次,开关机正常,此机修复。
这种单u的机,因为近段时间没有去看教程了,也疏忽了理论。就想着能够搜搜通病什么的就解决了,最后还请各位大神们勿喷。维修 有的时候还真不能单靠理论来修。
