查看: 1258|回复: 0
清华同方超锐V100A屏亮无信号
发表于 2009-6-21 11:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
此机器拿到手后发现显卡(geforce go 7300)和显存已经做过,开机不显示,电流0.8A,屏不亮,我又重新加焊了一下显卡和显存,故障依旧,后来我又加焊了一下北桥,开机后电流能正常上去,外接显示正常,可是液晶屏不显示,灯管已经亮了,就是屏是灰色的,无信号,,,,,,再次加焊显卡和显存,还是不行..........不知是显卡的问题还是显存问题
