查看: 1550|回复: 2
[测试好]
联想G505 LA-9911P EC blos 如重复,请管理员删除
发表于 2018-5-10 16:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一个联想G505  AMD处理器,故障是不触发,拆机一看,无进水的现象,据客户自己说,第一天自己用的好好的  第二天按开机建就无反应了,,,,
拆出来一看EC信号是KB9012QF-A4,ON/OFF正常跳变,  ecrst   LID    没有问题  只能换ec,关键是这个ec带程序,我没有备货,TB购买了一个剪板,25大洋第二天到货,装上顺利开机,为了读芯片程序,,,,还买了RT809F,顺利读出来,写在之前换下来的ec里面  结果tam的也可以正常触发了,,,坏的程序在次刷回原来的EC里面,装上结果是显然的,肯定不能触发
KB9012QF-A4,LA-9911P EC blos.zip
56.56 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ec
发表于 2018-5-10 20:10:05 | 只看该作者 �
虽然重复 保留了  这个ec的程序刷写相对麻烦  希望上传的资料都完全正常
发表于 2022-9-9 16:12:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
楼主辛苦了
