查看: 8491|回复: 45
[主板&显卡]
台式机主板维修 版号忘了看了唉
发表于 2018-5-10 11:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个台式机主板是AMD的,说是不开机,插上电源一看是开机不显示,于是就测量各个供电,内存的  桥的都正常而且CPU的也正常,还有AMD的add2.5v电压也正常,用示波器打BIOS的波形,没有一点波形,一般这种情况AMD的主板应该是北桥问题了,于是加焊北桥 ,于是想AMD不是北桥就是南桥了,再加焊南桥 也是没效果啊,BIOS的第一脚也是没有任何波形,只有一个3v的电压,BIOS一点动静都没有肯定也不是BIOS的问题了,因为寻址信号都没到BIOS上,算了测测始终吧, pci-e的13  14 脚也有零点4v的电压,也就是说时钟正常,唉 陷入僵局了,逛了一圈论坛啥都没有但是搜出了时钟芯片的PDF 现在反正也是僵局了,测试一遍吧 供电正常了再测试下开启 ,电阻  时钟都没坏,电阻没断路,时钟没短路有五百多的阻值,于是跑了下电路他还 连到了一个二极管,时钟芯片这一端连的二极管,摘除后,芯片的43脚有3v开启了      机器还是没有跑马  二极管的负极没有3电压于是看看这个二极管的负极去了何方只要把二极管负极的电压绣出来主板应该经跑马,去了这个芯片的第七脚 这个芯片是apl5912,于是找这个芯片的图纸分析 原来第七脚是电源好信号啊,不用想了第3   4  脚肯定输出不正常了,一测量果然不出本山人的预料啊 c查其条件 g供电开启正常,,那就换芯片呗,从B305一体机主板上拆了一个换上之后还是不行 换完了之后3  4  脚还是0.8v 既然换了芯片还是不行,看来他已经做好了毛主席持久战的准备思想,我偏不信这个邪,那就换他相链接的两个反馈电阻 从b305一体机上找相同电路原件照搬过来,哈哈  3  4脚终于有电压变成1.2v了  第七脚也有电源好信号了,主板也已经顺利跑马了,,也良机了哈哈 附上APL5912的图纸求求大神给我加精华了   跪谢了 附上我们五月一公司组织的农家乐你们猜猜哪个是我哦嘿嘿猜到有奖励哦
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员2418650.5元2019-7-15 06:52
 会员11892210.5元2019-4-23 02:57
 会员11623800.5元2019-2-8 13:31
 会员11450240.5元2019-1-27 05:26
 会员11699180.5元2019-1-24 06:04
查看所有购买记录
www.chinafix.com迅维网_APL5912中文资料.pdf
479.34 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +49 +32 收起 理由
王自超 + 2 老司机!双击666+关注.....
995zb + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我的泪为谁飞 + 5 精品文章
H55 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10
本文由 会员783757 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-10 11:38:55 | 只看该作者 �
重复的图纸不用传,直接给下载链接就好了
我只想说 ,他维修又使用的三板斧。呵呵  详情 回复 发表于 2018-5-10 12:53
发表于 2018-5-10 11:44:20 | 只看该作者 �
我去刚发的帖子不巧让饼哥发现了  好帖子不到一分钟   精华帖 谢饼哥
发表于 2018-5-10 12:03:47 | 只看该作者 �
有迅维,在维修道路上就是如虎添翼啊!
发表于 2018-5-10 12:48:39 | 只看该作者 �
后面那张2个 喝酒 够 厉害的啊。。
发表于 2018-5-10 12:53:11 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-5-10 11:38
重复的图纸不用传,直接给下载链接就好了
我只想说 ,他维修又使用的三板斧。呵呵
这还叫三板斧啊。。。  发表于 2018-5-10 14:28
发表于 2018-5-10 13:10:42 | 只看该作者 �
又是眼镜哥 ?
哈哈 对头 就是眼镜哥嘿嘿 都记住我啦哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-11 11:05
发表于 2018-5-10 13:34:22 | 只看该作者 �
我以前发过类似贴,pcie插槽上的时钟电压正常,不代表时钟正常,需要用示波器抓波形。
发表于 2018-5-10 14:02:41 | 只看该作者 �
好帖,感谢楼主分享,执着精神值得赞赏。
发表于 2018-5-10 14:28:26 | 只看该作者 �
黑衣眼镜哥是你吗、、、什么奖励!
我去 你咋知道的饼哥 猜对了 奖励你一个给我加分的特权哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-10 14:36
发表于 2018-5-10 14:36:15 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-5-10 14:28
黑衣眼镜哥是你吗、、、什么奖励!
发表于 2018-5-10 17:05:11 | 只看该作者 �
路过学习。。。。路过学习。。。。
发表于 2018-5-10 17:37:25 | 只看该作者 �
进来跟眼镜哥学习来了。。。。
进来跟眼镜哥学习来了。。。。
哈哈 谢谢大家 我是黑衣眼镜哥嘿嘿  详情 回复 发表于 2018-5-11 11:06
发表于 2018-5-10 17:39:42 | 只看该作者 �
姑娘,你注意了,背后有5匹狼。哈哈......
发表于 2018-5-10 18:24:37 | 只看该作者 �
厉害啊!小白学习了,        谢谢分享!
发表于 2018-5-10 18:39:21 | 只看该作者 �
眼睛哥每次发帖都让人猜哪个是他。。。。
哈哈 谢谢回复 我是黑衣眼镜哥嘿嘿  详情 回复 发表于 2018-5-11 11:06
发表于 2018-5-10 18:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果一开始按照时序来就不用干桥吧
时钟芯片en的问题吧
发表于 2018-5-10 21:08:52 | 只看该作者 �
曲折的维修啊,维修员的痛苦。不过最终修出来了,不错。
发表于 2018-5-10 21:23:03 | 只看该作者 �
从头认真看了,技术好厉害,是我的话早就料板。最后还放上美女帅哥。哈哈,不错。
发表于 2018-5-10 21:48:10 | 只看该作者 �
AMD 的北桥容易返修
