查看: 3106|回复: 2
惠普probook 4530s 多故障维修
发表于 2018-5-11 14:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    顾客送来一个惠普笔记本 说不开机  已经烧坏了两个电源了 我插上电源直接打表  告诉她主板烧了  维修费200  客户同意。。。
    测量 公共点对地短路 cpu电源对地短路 cpu上管击穿 换了又击穿了  老老实实把95831换了  上电电流应该亮机了 但是屏依然不亮  仔细看已经显示了 只是背光不亮  好嘛LED电路坏了  果然F2开了  后级无短路  换上保险还是烧  在废屏上找到了同样的升压芯片sm4500 100的电感也换了  满怀信心地开机  还是不亮  懵逼了  这次保险没开 待机偏高 手摸背光部分电路差点烧个泡  确定一个标着VA的元件引起的 吹开他 待机恢复正常0.017  开机终于正常亮机了
    主板 屏都坏了  最后客户加了60元  哈哈。。。。
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
旺旺恶意 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-14 13:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-14 14:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
为什么那么多问题呢?是不是二修机
