查看: 998|回复: 3
[安装经验]
win10系统电脑system进程硬盘占用率一直百分百?
发表于 2018-5-9 15:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-9 15:54:18 | 只看该作者 �
你可以试试关闭虚拟内存,系统还原等占用磁盘程序。
你这个系统是后改的盗版吧…建议用MSDN原版镜像重装一下,再用联想官网的驱动更新一下,手动更新系统补丁,然后关SuperFetch服务,关ipv6,虚拟内存设置成1024MB到2048MB,关闭索引服务,不要用各种安全卫士安个火绒,嗯(  ) 如果这样一套下来还是磁盘占用过高那就换固态硬盘吧,反正我从win8一路用过来都是老机械硬盘倒也还将就
有固态吗?没有加一个。内存有点不够用(=^▽^=)
