查看: 1301|回复: 11
AOC E2770Sd 指示灯一亮 一灭
发表于 2018-5-9 12:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 大师  请教:
          AOC  E2770SD  电源指示灯一亮  一灭    电源板:715G4497-P01-010-001M
接上 背光   就这样     18V   5V   与一起跳    不接 LED   背光     18V    5V   稳定。
我把电容 换了     除了  100V   的没有换
发表于 2018-5-9 12:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下背光电压看看是不是正常的?
发表于 2018-5-9 12:53:53 | 只看该作者 �
马上掉了  下来来不及  测试    我用 示波器测一下   试试
发表于 2018-5-9 12:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查LED电源管理芯片,还有开启信号
发表于 2018-5-9 15:32:29 | 只看该作者 �
有可能是灯条不良保护的吧,测试看看
发表于 2018-5-9 16:31:40 | 只看该作者 �
是不是。功率不足呀。。。
发表于 2018-5-10 00:22:23 | 只看该作者 �
谢谢  各位  回、答     就是为了修好    要不 淘一块  只要 6元
发表于 2018-5-10 09:39:52 | 只看该作者 �
有可能灯管短路保护了,实在不行,改个led试试
发表于 2018-5-10 22:48:07 | 只看该作者 �
谢谢  8楼的  回答   本来  就 是  LED
发表于 2018-5-12 21:02:49 | 只看该作者 �
路过看看,好材料,学习一下。。。
发表于 2018-5-16 00:40:33 | 只看该作者 �
多谢各位  相助  终于好了   买了一个  板  。
发表于 2018-5-16 10:14:11 | 只看该作者 �
楼主发错版块了吧,你这是显示器的吧
