查看: 3052|回复: 20
[笔记本电脑]
戴尔3421二修机维修,粗心出了大问题
发表于 2018-5-9 11:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔3421
芯片组:HM76+NV独显
板号:12204-1
故障现象:插电电流0.8
维修过程:插电电流0.8 拆机后发现有维修过的痕迹,L2403 L2402被拆,1.05v供电滤波换过
断电打值,发现南桥打值为0,USB口数据线打值只有2,从料板上拆了个桥装上,又把上家拆掉的两个电感补上
更换后机器亮机,但是屏幕显示不正常
红黄蓝绿青紫,各种颜色一直转。
有点蒙B,我去,这应该是EDID不正常才会出问题吧。屏幕?屏线?还是桥没换好?
,先换屏,故障依旧,后把机器拆开测量显卡供电,二级供电,时钟,都正常...
再次蒙B,真是桥没换好?还是拆的时候不小心掉件了,再次仔细观看南桥附件...发现问题
L2403和L2404电感只有0.4V,F**K,刚才看到线被砍了没补...,
红圈那是被割的线...随手一坨锡糊上。再次装屏,亮机
维修结束
最后的结论:二修的机器,千万要细心,不要想着偷懒,对于上家动过的地方,一定要仔细仔细再仔细..不然,就会像我一样逗比,本来不是很难的机器,硬是修了好久,还差点准备在换个桥....
参与人数 4下载分 +9 +10 收起 理由
旺旺恶意 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-5-9 12:25:55 | 只看该作者 �
二修的 主板 ,动手脚的地方太多。你这个外观还很明显。。 要是悄悄拆几个电容 电阻 更麻烦了
发表于 2018-5-9 13:53:56 | 只看该作者 �
楼主细心外加运气好。不错!
上家真是真没道德,技不如人修不好也让别人不能修,真是恶心到家,希望这样的维修败类赶紧死绝吧。
也有可能是上家报价高了,客户不修。  详情 回复 发表于 2018-5-9 19:11
发表于 2018-5-9 17:31:39 | 只看该作者 �
我前几天修个机器也是上家一通乱修,主要是没有空发帖。我修了离保电路,待机电路,CPU供电电路。最后上家把显卡都拆了。B470 我只上修到集显亮机。
发表于 2018-5-9 17:49:15 | 只看该作者 �
楼主你修的这台机器,你报价报多少。
450吧,在高了客户也不修了,又不是什么新机器  详情 回复 发表于 2018-5-9 17:57
发表于 2018-5-9 17:57:23 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2018-5-9 17:49
楼主你修的这台机器,你报价报多少。
发表于 2018-5-9 18:35:46 | 只看该作者 �
谢谢了谢谢楼主         谢谢分享
发表于 2018-5-9 18:43:09 | 只看该作者 �
多谢楼主分享                学习了
发表于 2018-5-9 19:11:59 | 只看该作者 �
下雨天不爱打伞 发表于 2018-5-9 13:53
楼主细心外加运气好。不错!
上家真是真没道德,技不如人修不好也让别人不能修,真是恶心到家,希望这样的 ...
也有可能是上家报价高了,客户不修。
发表于 2018-5-9 19:13:39 | 只看该作者 �
现在一单收450的真心不常见了,300一般都算大单了
上家和客户说主板烧了要换主板,客户没换才到我手里的  详情 回复 发表于 2018-5-9 19:17
发表于 2018-5-9 19:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-10 01:49:03 | 只看该作者 �
二修的机器,确实要细心,观察上家动过的地方。。。很多还会动手脚
发表于 2018-5-10 09:15:22 | 只看该作者 �
可以收450啊,我们这里100多就喊贵了
发表于 2018-5-10 09:22:51 | 只看该作者 �
虽然很费劲 但是看在450的面子了  也值了
发表于 2018-5-10 09:48:17 | 只看该作者 �
二修机就是累,上次也修到一台二修机,同样桥短路,最后换了桥发现有背光无图像,没有搞好
发表于 2018-5-10 09:52:13 | 只看该作者 �
这个线割的也太明显了吧。
发表于 2018-5-10 11:54:25 | 只看该作者 �
电感都拆 真的很过分 还是送几个元件实在点
发表于 2018-5-10 12:03:39 | 只看该作者 �
好粗心的手脚,换我做手脚,有时候连我自己都看不出来。所以有些不修的回头客,又拿回来给我,我都找不出我做了啥。。。
发表于 2018-5-10 12:04:24 | 只看该作者 �
确实是这样,二修机修之前就是要仔细观察
发表于 2018-5-10 17:39:50 | 只看该作者 �
看不出吗,这个貌似有焊过的痕迹吧
