查看: 5863|回复: 13
[WIFI故障]
苹果6s无wifi
发表于 2018-5-8 20:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到用户一台iPhone 6s,故障描述是无WiFi,触摸时灵时不灵,拿到后换屏幕发现触摸还是不行,看来触摸不是屏幕的问题,不能触摸的时候量触摸供电,5.1v没有,用户说摔过,应该是触摸显示供电虚焊,重值触摸显示供电芯片,触摸问题解决,下一步解决WiFi问题,拆下WiFi,发现WiFi芯片的点掉了很多,好在焊盘没有掉点,因为iphone 6s的硬盘和WiFi是绑定的,所以我们换WiFi要拆下硬盘解绑数据,更换这个芯片,问题解决。
发表于 2018-5-8 22:04:00 | 只看该作者 �
thanks for sharing this informative experience
发表于 2018-5-8 22:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主提供手机维修案例及分享案例,关注楼主,向您学习
发表于 2018-5-8 22:49:08 | 只看该作者 �
楼主修手机技术很好啊,判断问题精准
发表于 2018-5-9 09:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666大神膜拜学习了很多,。。。。。。。。
发表于 2018-5-9 11:00:47 | 只看该作者 �
请教楼主 硬盘如何解绑数据 教一下
发表于 2018-5-9 15:12:06 | 只看该作者 �
楼主6666666666666666666666666666666
发表于 2018-5-12 14:43:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,受教了,希望以后多多分享。
发表于 2018-5-20 08:27:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 20:00:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 20:23:58 | 只看该作者 �
楼主6666666666666666666666666666888888
发表于 2018-6-5 21:59:40 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中 ~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-6-12 08:46:45 | 只看该作者 �
6swifi出问题就是麻烦还要解绑 楼主这收了多少钱啊?
发表于 2018-6-26 11:50:30 | 只看该作者 �
请教楼主 硬盘如何解绑数据 教一下
