查看: 1078|回复: 8
联想C200一体机无显示
发表于 2018-5-8 10:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始电流1.6A右下角限0033,后来刷了下图像处理芯片的BIOS就开机0.9屏幕连背光都没有了。
图像处理芯片BIOS无法写入,刷回备份的也是不好使,求助啊!!
发表于 2018-5-8 16:16:32 | 只看该作者 �
换个芯片再刷。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-10 10:17:20 | 只看该作者 �
问题已经解决了,狗币编程器里面氧化了接触不良,0033是南桥的问题,因为插上U口键盘鼠标都不亮可是供电有,索性做了一下南桥好了。
发表于 2018-5-10 10:17:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-10 10:25:45 | 只看该作者 �
换个bios芯片啊 这样的估计bios芯片坏了
发表于 2018-5-10 12:13:43 | 只看该作者 �
这个机器应该南桥问题不多的吧,,,,
这个机器特别少,所以不知道多不多  详情 回复 发表于 2018-5-10 13:09
发表于 2018-5-10 13:09:59 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2018-5-10 12:13
这个机器应该南桥问题不多的吧,,,,
这个机器特别少,所以不知道多不多
发表于 2018-5-10 13:52:16 | 只看该作者 �
修板子还是要仔细观察啊,不然越绕越远
发表于 2018-5-10 13:58:28 | 只看该作者 �
南桥虚汗了吗
