查看: 3067|回复: 11
ASUS ux360ca不开机维修
发表于 2018-5-5 19:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的ASUS UX360超级本,不开机,待机电流0.03,不触发,待机有3、5V,无图纸,无点位,想找个BIOS刷刷都没有,官网下了个只有后半部分主BIOS,试着合成进去,故障依旧。拿着表笔一通乱点,订了个开机芯片,上图看结果!
发表于 2018-5-5 19:25:54 | 只看该作者 �
什么开机芯片 ?EC吗  。带程序的EC?????????????
EC,不带程序的 。  详情 回复 发表于 2018-5-5 19:29
发表于 2018-5-5 19:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC,不带程序的   。
发表于 2018-5-5 19:57:25 | 只看该作者 �
被开机芯片吸引到往下翻
发表于 2018-5-6 07:37:40 | 只看该作者 �
楼主,你可以把这个机器的BIOS程序分享给我们大家吗?谢谢!
发表于 2018-5-6 09:38:50 | 只看该作者 �
楼主直接换ec开机了,运气不错
发表于 2018-5-6 13:39:29 | 只看该作者 �
不错,顶一个
发表于 2018-5-6 17:12:57 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
華碩ux360ca不開機修復
发表于 2018-5-6 18:13:26 | 只看该作者 �
我看这个机器就有种要打死的冲动     28号的时候   哪一个来两个这样的机器   一个进水  一个摔过    奶奶的   结果两个笔记本一个都拼不起来
笔记本没资料就比较难搞,能修好也是几分运气!  详情 回复 发表于 2018-5-6 20:05
发表于 2018-5-6 20:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2018-5-6 18:13
我看这个机器就有种要打死的冲动     28号的时候   哪一个来两个这样的机器   一个进水  一个摔过    奶奶 ...
发表于 2018-5-6 20:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2018-5-6 19:57
这种不是带程序吗 /
问过卖芯片的,说不带。
发表于 2018-5-7 17:03:57 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
