查看: 785|回复: 3
CPU供电有一个有电,其他都没有电,直接飞线行不行啊?求大佬帮忙
发表于 2018-5-5 18:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我这快板子的CPU供电场管有四组,从上到下依次排列,最下面那一组有1.2V,上面三组都没有,但是12V正常,如果我把最下面的那一个1.2V电压飞线到另外三组里本来应该是1.2V的位置,可以用吗?会不会烧CPU?话说我每次上传图片怎么都提示unedfined?
发表于 2018-5-5 18:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
积分不够了,来挣点积分,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-5 18:40:50 | 只看该作者 �
积分不够了,来挣点积分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-5 21:07:34 | 只看该作者 �
正常还是修下吧  一组PWM供电 给U不稳定
