查看: 4010|回复: 20
宏基E1-471G不触发维修
发表于 2018-5-5 10:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:E1-471G
板号:
故障现象:不触发
维修思路:
                  先是对待机电压进行测量,发现待机正常,然后测量后继电压,发现G级只有3.43V不正常
找到源头S5_ON发现也只有2.8V
这就肯定不对了,如果按照这个机器现在以经是触发状态,那后继G级的电压和S5_ON这么低肯定不正常,首先找到G级电压的源头
这个地方就不用多说了,大家一看就明白,把这个电阻去掉,发现13V正常,接上就被拉低,
于是开始找15V连接到的地方,
把PR57干掉后15V恢复到9V
这里大家肯定很奇怪,你不是说是15V怎么9V也是正常的,那是因为机器现在没有触发起来,待机这个电压是正常的,触发后就会成十几伏了。当然肯定不会是这个1M的电阻拉低的,换掉PQ11,问题解决
正常上电,这个机器在待机的时候正常是不会发出S5_ON的,大家注意
参与人数 3下载分 +5 +7 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-5-5 10:50:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按开机以后才有S5-ON
发表于 2018-5-5 11:04:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按开机以后才有S5-ON  学习下 日后定能用上
发表于 2018-5-5 11:25:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么就与Q11无关
发表于 2018-5-5 11:36:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
广达经典的+15V 问题 不错不错 66666
发表于 2018-5-5 11:51:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢分享学习了谢谢分享学习了谢谢分享学习了
发表于 2018-5-5 13:15:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害 会分析图纸就是牛逼  换成是我就搞不定了
发表于 2018-5-5 14:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                      思路非常清晰。。
发表于 2018-5-5 14:03:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机器还是很好维修的 .........
发表于 2018-5-5 14:03:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
S5-ON 触发的时候才有的 待机是没有的 .........
发表于 2018-5-5 14:22:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术好不是问题啊!半个小时能解决的问题  可惜我就是做不到。
发表于 2018-5-5 14:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种 遇到过  电阻变质了
发表于 2018-5-5 14:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器放电久会好的,呵呵,好赚钱的机器
发表于 2018-5-5 14:37:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天修了一台联想Y480进水机,不出3&5伏后级电压,洗刷刷后自己好了
发表于 2018-5-5 14:43:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这好像是这台机器的通病,,,,,
发表于 2018-5-5 14:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主思路很清晰啊,基本功扎实,我还以为后来是小电容漏电呢
发表于 2018-5-5 15:03:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
广达板都是这转换+15v电压问题 ,重点风扇口附近腐蚀通病
发表于 2018-5-5 15:22:50 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
现在搞个金币还真的是难了
发表于 2018-5-5 15:27:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了........................................
发表于 2018-5-5 15:49:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主 辛苦         发图和文字  让我们一目了然  谢谢了支持一下
