查看: 2067|回复: 5
[笔记本电脑]
DELL N4030待机0.008A,按下开关触发到0.017A故障
发表于 2018-5-3 10:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL N4030主板版号:09259-1M
故障:待机0.008A,触发到0.017A
观察主板上无动过、进液、变形等现象。
用万用表测主板上公共点、3V5V电感、内存、桥、显卡、CPU电感和后继输出,无明显短路现象。
接上可调电源,测主板上3V5V电感无电压。按下开关瞬间也没有出来。找到图纸,芯片是RT8208B,但芯片旁边还有51125字样。
说明这两个芯片,基本上是可以互换的。
测芯片工作条件:16脚19V,8脚3.3V,17脚5V,1,6脚无电压。追查到了PQ4602
可以看出,PQ4601的G极要为高,D极为低。PQ4602才会不导通。从而开启3V5V电压
实测G极0V,D极3.3V,查3V5V_EN来到了D4201
拆掉D4201,测R4202的1脚还是0V。继续查S5_ENABLE,来到来到了EC
看图由EC发出,那就测EC待机条件吧!供电、复位、适配器检测都正常。为嘛还不发出S5_ENABLE
想想直接用3.3V线性电压上拉试试,结果虽然1,6脚有正常的2V左右了。
但电感上5V电感只有1点几,3V电感0V。还是不正常啊
果断换掉芯片,找了一个TPS51125换上去。待机变成了0.013A,测3V5V电感正常输出了
按下开关,完美亮机
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
greenwarter + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-5-3 11:06:40 | 只看该作者 �
这样问题也有啊  少见 呵呵 谢谢 老板分析
发表于 2018-5-3 12:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过学习,谢谢分享
发表于 2018-5-3 14:38:41 | 只看该作者 �
楼主,修机子查问题蛮仔细的,维修经验也是比较丰富的。谢谢楼主的分享
发表于 2018-5-3 14:50:18 | 只看该作者 �
感谢分析经验,有图有真相,很认真的老板
发表于 2018-5-3 15:33:13 | 只看该作者 �
老板发图辛苦了,讲的很明白,一看就懂
