查看: 1176|回复: 7
[已解决]
班门弄斧!新手苹果维修
发表于 2018-5-2 17:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给各位新手和没有5a电流表的师傅们一个小窍门!
有的手机加电短路,我们又没有5A电流表 烧不出来 哪里短路 怎么办!!!!!
不花钱自己动手做一个,直接烧,一烧一个准!
只建议加电短路的主板,开机主板别试啊  我也不知道后果。今天刚想出来的办法
因为电池有保护板,所以把保护板拆掉 就行了
发表于 2018-5-2 18:25:31 | 只看该作者 �
这个不敢搞 保护板去除 大电流会不会爆了 等于手握手雷啊
这个要注意!没看我拿胶纸贴上了怕连电!但加点短路,你2a的表有时真的烧不出来!开到零点几安就报警了没办法,只有这招!这是廉价版,注意点用就行!负极搐硬盘上,正极拿镊子夹住去捅短路的地方!一个大火星子,在  详情 回复 发表于 2018-5-2 18:34
发表于 2018-5-2 18:31:21 | 只看该作者 �
疯了。发热严重有危险,而且还会很快放空
就烧那么一下,你还要烧多久!电池找个残废的,只要有3.7v以上就行,(具体要多大我也不是很清楚,我就拿个顾客换下来的量了下有3.7)做一个。烧一下就丢垃圾桶了  详情 回复 发表于 2018-5-2 18:37
发表于 2018-5-2 18:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要注意!没看我拿胶纸贴上了怕连电!但加点短路,你2a的表有时真的烧不出来!开到零点几安就报警了没办法,只有这招!这是廉价版,注意点用就行!负极搐硬盘上,正极拿镊子夹住去捅短路的地方!一个大火星子,在用电源表完事搞定不短路了!装机收钱
发表于 2018-5-2 18:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2018-5-2 18:31
疯了。发热严重有危险,而且还会很快放空
发表于 2018-5-2 19:24:01 | 只看该作者 �
这个其实会有危险的、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-5-3 00:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是上可调电源么,没有的话还是不安全的,过流一不小心会烧其他元件,慎用哦
发表于 2018-5-3 09:47:50 | 只看该作者 �
这样搞还是不安全吧还是搞稳当的好
